[MCU] 宏定义
1625|29
 楼主| morrisk 发表于 2020-12-8 23:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
MSP430中的宏定义
#define SHT0_0               (0*0x100u) /* ADC12 Sample Hold 0 Select Bit: 0 */
中0*0x100u是什么意思
wenfen 发表于 2020-12-8 23:08 | 显示全部楼层
应该是对应ADC模块在单片机内存的地址
llia 发表于 2020-12-8 23:12 | 显示全部楼层
这个不是内存地址,是方便用来配置相关寄存器的配置位的,它已经帮你定义好了
zhanglli 发表于 2020-12-8 23:17 | 显示全部楼层
只要用这个宏定义直接给寄存器赋值就行了
zhuhuis 发表于 2020-12-8 23:23 | 显示全部楼层
如果想对Adcxxctl中的sht设置为0000,那么,你就可以用adcxxctl |= sht0_0,当然,如果是修改原先设置,必须清零原来的设置,才可新的设置, adcxxctl &= sht0_0;
chenho 发表于 2020-12-8 23:27 | 显示全部楼层
这种定义没见过的
renyaq 发表于 2020-12-8 23:30 | 显示全部楼层
这个为何这样定义的?是指地址的么?
yinxiangh 发表于 2020-12-8 23:34 | 显示全部楼层
这定义的有点特殊的,标识没见过的
hanwe 发表于 2020-12-8 23:40 | 显示全部楼层
zhuww 发表于 2020-12-8 23:44 | 显示全部楼层
这个不是很明白的了
huanghuac 发表于 2020-12-8 23:47 | 显示全部楼层
是方便用来配置相关寄存器的配置位的
xxmmi 发表于 2020-12-8 23:52 | 显示全部楼层
只要用这个宏定义
juventus9554 发表于 2020-12-8 23:55 | 显示全部楼层
设置寄存器的方式
juventus9554 发表于 2020-12-9 17:44 | 显示全部楼层
renyaq 发表于 2020-12-9 17:48 | 显示全部楼层
你说的U这个字符吗
zyf部长 发表于 2020-12-9 17:52 | 显示全部楼层
寄存器的宏定义
lium 发表于 2020-12-9 17:56 | 显示全部楼层
0x前缀表示16进制
wangzsa 发表于 2020-12-9 18:01 | 显示全部楼层
楼主的代码有问题吗
huwr 发表于 2020-12-9 18:33 | 显示全部楼层
ADC12 Sample Hold
wenfen 发表于 2020-12-9 18:37 | 显示全部楼层
一个整型的变量。
