编译一直提示这个错误
1015|21
 楼主| zyf部长 发表于 2020-12-8 23:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
morrisk 发表于 2020-12-8 23:36 | 显示全部楼层
没有makefile. 问客户要
wangpe 发表于 2020-12-8 23:43 | 显示全部楼层
或者移植到新工程里
gongche 发表于 2020-12-8 23:46 | 显示全部楼层
嗯,会有自动生成的makefile
hanwe 发表于 2020-12-8 23:51 | 显示全部楼层
当然也可以自己写makefile.
yufe 发表于 2020-12-8 23:53 | 显示全部楼层
找个Makefile放进去试试。
 楼主| zyf部长 发表于 2020-12-8 23:56 | 显示全部楼层
自己新建了工程,添加.c和.h文件,还是不行啊
 楼主| zyf部长 发表于 2020-12-8 23:58 | 显示全部楼层
yangxiaor520 发表于 2020-12-9 08:39 | 显示全部楼层
貌似文件路径不对
CoolSilicon 发表于 2020-12-9 11:05 | 显示全部楼层
你要看报错的error内容啊..
你看最后一行...24bit的xxxxx在C99里面不支持.
你到编译器设置里面把C99改成C90的看看..
奔波儿熊 发表于 2020-12-9 16:46 | 显示全部楼层
第一个图的错误是没有makefile
 楼主| zyf部长 发表于 2020-12-9 17:46 | 显示全部楼层
makefile是啥,没用过MAPLAB X
pangb 发表于 2020-12-9 17:50 | 显示全部楼层
你看看这个软件的帮助有没有提到。
 楼主| zyf部长 发表于 2020-12-9 17:55 | 显示全部楼层
llia 发表于 2020-12-9 18:00 | 显示全部楼层
你这错误和1楼发的已经不一样了,看样子makefile有了,这个错误是24bit 浮点在c99里不支持,你添加的什么代码啊?
zhanglli 发表于 2020-12-9 18:03 | 显示全部楼层
或者你改成c90试试
 楼主| zyf部长 发表于 2020-12-9 18:35 | 显示全部楼层
编译器用的是XC8啊,C90怎么修改
 楼主| zyf部长 发表于 2020-12-9 18:39 | 显示全部楼层
makefile我重新建工程有了
houcs 发表于 2020-12-9 18:42 | 显示全部楼层
工程名上右键选最后的属性然后出现下图:
houcs 发表于 2020-12-9 18:45 | 显示全部楼层
