[数据转换器-信号链] 基带信号处理器
2222|23
 楼主| wangjiahao88 发表于 2020-12-9 08:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
基带信号处理器
软件无线电(Soft Defined Radio, SDR)技术是20世纪末提出的一种设计思想,它
突破了传统电台以硬件为核心的设计模式,将宽带的A/D转换器尽可能地靠近射频天
线,即尽可能早地将接收到的模拟信号转化为数字信号,在最大程度上通过软件来实
现通信系统的各种功能。课题正是基于这种思想,利用数字信号处理技术,实现了基
带信号处理器全数字化,软件化的目标。
 楼主| wangjiahao88 发表于 2020-12-9 08:18 | 显示全部楼层
软件无线电开发平台(Lyrtech SFF SDR)上实现语音通话功能。主要研究内容
为:1.查阅相关的书籍和论文,对软件无线电和基带信号处理理论和关键技术进行分析
和研究。2.着重对基带数字信号处理技术进行深入的研究,主要包括DQPSK基带调制
解调、位同步、帧同步、PCM编码和基带成形技术等。3.根据系统指标要求,综合考虑各
种方法的实现难易度和资源消耗度,设计各模块的实现方案。4.在Matlab/Simulink中,
利用System Generator对各模块进行建模设计并仿真验证。5.由模型自动生成代码,下
载到软件无线电开发平台Lyrtech SFF SDR中,通过硬件协同仿真与硬件实时仿真对
基带信号处理器进行验证并完成语音通话功能。测试结果表明,课题所设计的基带信
号处理器性能良好,实现了通话功能且音质良好,达到了预期的指标要求。
 楼主| wangjiahao88 发表于 2020-12-9 08:23 | 显示全部楼层
软件无线电最初起源于军事通信,长期以来,军用电台都是针对某些特定用途设
计的,各种电台在发送和接收单元虽有许多共同功能,但它们之间也有很大区别,如
不同的射频载波频率、调制方式和波形结构等,这些区别限制了不同电台间的互通。
就工作频段来说,陆军主要工作在30MHz-88MHz,空军主要工作在225MHz-400MHz,
海军则以短波2MHz- 30MHz为主。这种通信设备的不兼容性给部队间的协同作战带来
了困难,无法满足现代军事通信的需要。如何保证不同设备的互通,使各军兵种之间
实现高性能、可靠的协同通信,同时又能满足抗干扰、抗截获、保密的要求;如何合理
地控制通信设备,使其操作、维修简便,有较长的使用寿命,为此一直在寻找突破口。
美国军方经过长时间的论证,结果表明软件无线电技术是最好的选择
 楼主| wangjiahao88 发表于 2020-12-9 08:26 | 显示全部楼层
 楼主| wangjiahao88 发表于 2020-12-9 08:32 | 显示全部楼层
 楼主| wangjiahao88 发表于 2020-12-9 08:37 | 显示全部楼层
 楼主| wangjiahao88 发表于 2020-12-9 08:45 | 显示全部楼层
 楼主| wangjiahao88 发表于 2020-12-9 09:01 | 显示全部楼层
 楼主| wangjiahao88 发表于 2020-12-9 09:07 | 显示全部楼层
yangxiaor520 发表于 2020-12-9 09:10 | 显示全部楼层
一直想搞个SDR板子
 楼主| wangjiahao88 发表于 2020-12-9 09:47 | 显示全部楼层
 楼主| wangjiahao88 发表于 2020-12-9 10:06 | 显示全部楼层
 楼主| wangjiahao88 发表于 2020-12-9 10:27 | 显示全部楼层
我也是正在研究。如果想搞SDR 可以直接买一个电视棒 就可以了啊!
ELECTRODUMMY 发表于 2020-12-9 11:13 | 显示全部楼层
大佬们sdr有什么好入门资料推荐下没?
 楼主| wangjiahao88 发表于 2020-12-9 12:25 | 显示全部楼层
 楼主| wangjiahao88 发表于 2020-12-9 12:26 | 显示全部楼层
 楼主| wangjiahao88 发表于 2020-12-9 12:27 | 显示全部楼层
 楼主| wangjiahao88 发表于 2020-12-9 12:40 | 显示全部楼层
 楼主| wangjiahao88 发表于 2020-12-9 14:28 | 显示全部楼层
 楼主| wangjiahao88 发表于 2020-12-9 14:30 | 显示全部楼层
