电源间的爬电距离
3579|14
 楼主| kobeliulei 发表于 2012-2-7 16:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
服务器机柜母线上的电流为12V 800A,两个电极都是很厚的铜片固定在母线排上,请问下正负电极间的爬电距离是否有要求? 如果手不小心触摸到2个电极是否有危险? 谢谢。
 楼主| kobeliulei 发表于 2012-2-7 19:22 | 显示全部楼层
有人了解吗?谢谢
xtx123@126.com 发表于 2012-2-9 11:12 | 显示全部楼层
电压这么小,电流咋这么大啊。。。。
 楼主| kobeliulei 发表于 2012-2-9 12:07 | 显示全部楼层
给服务器的整个机柜供电的,单机柜10KW的
bqyuuu 发表于 2012-2-10 22:27 | 显示全部楼层
爬电距离只和电压有关系吧
小模头 发表于 2012-2-11 09:55 | 显示全部楼层
应该没危险 800安只是他的输出电流能力是800安 搞焊接机器人的那个电流也很大4到500安 通电状态都可以摸焊接头
人体电阻可按1000-2000欧考虑。
8-10毫安以下的工频电流,50毫安以下的直流电流可以当作人体允许的安全电流
实在不知道就问产品的客户服务 或者类似产品的客户服务也可以啊
红军1980 发表于 2012-2-13 09:02 | 显示全部楼层
应该没有问题吧!
mxzop4210 发表于 2012-2-13 13:50 | 显示全部楼层
瞬即就着
tlbb 发表于 2012-2-13 13:55 | 显示全部楼层
aozima 发表于 2012-2-13 13:55 | 显示全部楼层
该考虑的是,掉根铁棒上去会怎样。
ssy250 发表于 2012-2-13 15:20 | 显示全部楼层
是的,螺丝刀什么的掉上去会是个什么后果,我在很奇怪为什么用这么奇怪的供电方式,就不能用个高电压的电流,回头再DCDC,这样可靠性会高很多,800安培,我去~~~
q553178245 发表于 2012-2-14 10:01 | 显示全部楼层
爬电距离只和电压有关系, 没听说跟电流有什么关系.
sjdcz 发表于 2012-2-15 15:12 | 显示全部楼层
不知道铜片有多厚,电流这么大,那铜片的电阻得多低啊
yfb34 发表于 2012-2-15 15:53 | 显示全部楼层
爬电间距只和电压有关系,12V的电压不需要考虑这个;
安全问题的话可以算一下,12V 800A的电流相当于负载为:12V/800A=0.015欧;人体的电阻一般在1K左右(与环境有关系);问题简化一下就是1K和0.015欧并联过电的问题,这个问题就回归到小鸟爬在电线上为什么不被电到的问题了。
