[其他] CC1310 433.92Mhz遥控在不同温度下的频率稳定性问题
33500|1
 楼主| 两只袜子 发表于 2020-12-9 16:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们做的一款户外产品,使用CC1310做遥控接收。在测试极限温度运行时,发现CC1310在高温50C和低温-40C,都会出现无法接收遥控信号的现象,如果此时将CC1310重新断电复位,又可以恢复正常,可接收到遥控信号,如果继续在这种温度下放置约1~2小时,又会出现不能接收遥控信号的问题。整个过程遥控器处于常温条件下,可以排除遥控器的问题。
我们使用TI DEMO程序,让CC1310做为发射器,然后用频谱仪测试其发射频率,发现CC1310在这种温度下放置一定时间后,频率会偏离初始设置频率约800K~1MHz,所以我们认为整机无法接收遥控的问题是由于频率偏了导致的。
问题:1.请协助分析是否是由于频偏造成的无法接收。
2.请协助提供解决办法。
谢谢!
dirtwillfly 发表于 2020-12-12 19:19 | 显示全部楼层
