[技术问答] 用HC32L136内置LCD驱动数码管,数码管亮度太低
3579|6
 楼主| zy16816888 发表于 2020-12-9 16:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用HC32L136内置LCD驱动数码管,数码管亮度太低,这个有什么好的方法不 ?
里面有晴雨 发表于 2020-12-9 19:52 | 显示全部楼层
你的仿真器错了,用错了。
梁鸿 发表于 2020-12-9 20:26 | 显示全部楼层
LCD Bias 产生电路的3种来源选择外部电阻分压或者外部电容分压。
zhouyong77 发表于 2020-12-9 21:07 | 显示全部楼层
应该是你得配置问题
jinglixixi 发表于 2020-12-11 12:08 | 显示全部楼层
HC32L136内置LCD驱动数码管可能不太妥,因为LCD的驱动是按节拍和周期的,而数码管比LCD液晶屏的工作电流大,因此其亮度会相对低一些,不如直接以I/O口驱动,且为了提高亮度可以减少相应的限流电阻阻值。
 楼主| zy16816888 发表于 2021-6-23 16:20 | 显示全部楼层
HC32L136内置LCD驱动数码管可能不太妥,因为LCD的驱动是按节拍和周期的,而数码管比LCD液晶屏的工作电流大 ...
这个可以,直接驱动就行!
caizhiwei 发表于 2021-6-24 09:05 | 显示全部楼层
首先,你的方案就出了问题!
华大内部LCD驱动器专为 断码屏低功耗设计的。
驱动数码管,你要么用三极管电路,要么用锁存器芯片。
