电极信号放大问题
2222|5
 楼主| yanfengren 发表于 2012-2-7 19:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
氨气敏电极输出信号为正信号和负信号,通过放大器送给单极性a/d,放大时如何把负信号变成正信号。
lymex 发表于 2012-2-7 20:20 | 显示全部楼层
加一个固定偏压,使得合成信号总是为正。A/D以后再把这个固定偏压减去。
 楼主| yanfengren 发表于 2012-2-7 20:45 | 显示全部楼层
有没有其他方法,我看有的用TLC271把接地引脚接入-5v来处理,不知怎么实现,我仿真后没看到想要的结果
yanwen217 发表于 2012-2-8 09:29 | 显示全部楼层
采用正负电源供电的运放只是为了无失真处理正负信号,之后因为是要给单极性ADC的,所以运放处理这里需要叠加一个正电压偏置,将负信号抬高到0V以上。
 楼主| yanfengren 发表于 2012-2-9 22:02 | 显示全部楼层
这样加上偏压好像有问题,仿真不是简单的求和计算,不知道是不是仿真的问题。
应该是1.2v+20mv,但仿真结果是1.83v,请高手指教!
 楼主| yanfengren 发表于 2012-2-11 14:30 | 显示全部楼层
已解决!
