[STM8] STM8如何实现电机的速度闭环
1410|30
 楼主| juventus9554 发表于 2020-12-9 20:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM8如何实现电机的速度闭环
pengf 发表于 2020-12-9 20:10 | 显示全部楼层
你有什么打算呢?或者你想知道什么?
 楼主| juventus9554 发表于 2020-12-9 20:23 | 显示全部楼层
电机空载运行正常,但是带载启动会出现堵转现象,如果程序做成速度闭环,能否提高带载能力?
chenho 发表于 2020-12-9 20:29 | 显示全部楼层
带载启动是不是可以避免启动不了?
pengf 发表于 2020-12-9 20:32 | 显示全部楼层
要做力矩控制算法
 楼主| juventus9554 发表于 2020-12-9 20:36 | 显示全部楼层
PID算法?
kangzj 发表于 2020-12-9 20:41 | 显示全部楼层
带载启动失败,有感方波控制方式,优化启动,跟是否带速度环或什么PID都没关系
llia 发表于 2020-12-9 20:48 | 显示全部楼层
楼上正解
楼主还没有说是什么电机, 就当直流有刷电机吧.
不知道是用的什么控制方式, 通常会采用  PWM 控制.
huwr 发表于 2020-12-9 20:51 | 显示全部楼层
如果 PWM 全开还带载启动失败, 那就是堵转了, 已经失去了控制能力.
stly 发表于 2020-12-9 20:54 | 显示全部楼层
闭环也是可以的,看你怎么设计了,要响应时间满足硬件要求。
xxrs 发表于 2020-12-9 20:58 | 显示全部楼层
楼主用的是什么电机呢,如果是直流无刷电机的话,通过感应电动势做成闭环的比较合适
 楼主| juventus9554 发表于 2020-12-9 21:02 | 显示全部楼层
直流无刷电机,PWM控制
guoyt 发表于 2020-12-9 21:09 | 显示全部楼层
什么意思?不是很明白你说的什么,能再解释一下这个现象吗
 楼主| juventus9554 发表于 2020-12-9 21:12 | 显示全部楼层
有时电机带载启动了,但转速掉到电机额定转速的一半
tian111 发表于 2020-12-9 21:16 | 显示全部楼层
此时的PWM开到多少,最大?那就电机不适合这个负载
chuxh 发表于 2020-12-9 21:20 | 显示全部楼层
假如此时的pwm还不到一半,可以加个闭环回路
 楼主| juventus9554 发表于 2020-12-9 21:24 | 显示全部楼层
能再详细描述下吗?
liuzaiy 发表于 2020-12-9 21:31 | 显示全部楼层
比如加个编码器什么的,然后让系统自动增加pwm,保持电机速度恒定
xxmmi 发表于 2020-12-9 21:35 | 显示全部楼层
假如pwm输出100%了,那么这个电机不行,换个电机
yufe 发表于 2020-12-9 21:39 | 显示全部楼层
或者是这个电机驱动不行,换个驱动
