[STM8] 解锁出现programming failed on option byte
935|17
 楼主| stly 发表于 2020-12-9 21:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
STML8151G6用STVP解锁出现programming failed on option byte
lium 发表于 2020-12-9 21:05 | 显示全部楼层
还有什么现象?能再详细描述下吗?
 楼主| stly 发表于 2020-12-9 21:12 | 显示全部楼层
烧录时出现the device is protected。然后很熟练的转向解锁方法,以前在stml8151f3是可以顺利解开的......但这次却出现了这行字..........programming failed on option byte
zhuhuis 发表于 2020-12-9 21:16 | 显示全部楼层
芯片RIP了?
 楼主| stly 发表于 2020-12-9 21:19 | 显示全部楼层
 楼主| stly 发表于 2020-12-9 21:24 | 显示全部楼层
houcs 发表于 2020-12-9 21:27 | 显示全部楼层
重新焊一片新的上去
zyf部长 发表于 2020-12-9 21:35 | 显示全部楼层
买到翻新的芯片,被加密过了吧
 楼主| stly 发表于 2020-12-9 21:38 | 显示全部楼层
应该不会吧?我看是从包装条上剪下来的,密封得很好
huanghuac 发表于 2020-12-9 21:43 | 显示全部楼层
没道理为了几块钱,重新又清洗包装吧?费用不少的.....
zwll 发表于 2020-12-9 21:47 | 显示全部楼层
难道是拆机片?
renyaq 发表于 2020-12-9 21:50 | 显示全部楼层
是不是烧坏了呢
 楼主| stly 发表于 2020-12-9 21:57 | 显示全部楼层
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈先
zljiu 发表于 2021-1-6 13:34 | 显示全部楼层
没有解锁成功
coshi 发表于 2021-1-6 13:35 | 显示全部楼层
什么叫做芯片rip啊
aoyi 发表于 2021-1-6 13:35 | 显示全部楼层
硬件复位试试呢
drer 发表于 2021-1-6 13:36 | 显示全部楼层
如何确认芯片是翻新的呢
gwsan 发表于 2021-1-6 13:36 | 显示全部楼层
从来没有成功过吗
