两路互补输出哪路先输出哪路后输出是随机的?
554|13
chenjunt|  楼主 | 2020-12-9 21:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
kangzj| | 2020-12-9 21:36 | 只看该作者
还有什么现象?能再详细描述下吗?
chenjunt|  楼主 | 2020-12-9 21:41 | 只看该作者
中间如果改变占空比,在占空比发生变化的时间前后可能会出现几个周期脉冲混乱的现象,如果一起改变频率,问题会更严重
wenfen| | 2020-12-9 21:45 | 只看该作者
用的是?
chenjunt|  楼主 | 2020-12-9 21:48 | 只看该作者
PIC18F26K80芯片
xxrs| | 2020-12-9 21:54 | 只看该作者
既然是互补输出, 应该不存在哪路先哪路后的概念
chenjunt|  楼主 | 2020-12-9 21:58 | 只看该作者
可以理解成哪路为主, 哪路为补.
yufe| | 2020-12-9 22:03 | 只看该作者
改变占空比, 一般是下周期生效; 不存在你说的几个周期混乱的情况
gongche| | 2020-12-9 22:07 | 只看该作者
你可以实际拿示波器测一下, 改写占空比和周期多时候, 拿一个空闲IO输出/翻转一个电平, 就可以很容易看到时序关系
chenjunt|  楼主 | 2020-12-9 22:11 | 只看该作者
这个其实对我现在应用没什么影响,就是觉得奇怪,以前没写过两路PWM的程序,问一下这种情况是不是就这样的,还是说是我的配置问题
tian111| | 2020-12-9 22:17 | 只看该作者
我是用示波器看的波形,参数变化的那个周期,多次测试会发现导通时间每次都不一样,甚至出现一路连续产生两个波形,另外一路出现空了一个周期的情况
chenjunt|  楼主 | 2020-12-9 22:21 | 只看该作者
改变占空比, 一般是下周期生效;
这个是默认这样的吗?按我的写法,实际测试好像不是这样的
pengf| | 2020-12-9 22:26 | 只看该作者
按你的说法,很大可能是有错误在里面,正常一般不会出现你说的情况的
chenjunt|  楼主 | 2020-12-9 22:29 | 只看该作者
又重新看了下DATASHEET,已经解决了,谢谢各位
