[STM32F1] 延时程序死机
1347|28
 楼主| morrisk 发表于 2020-12-9 22:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
程序中运行到延时程序,程序就好像死机了,什么反应都没有了
void delayms(unsigned int tt) {
    unsigned int t;                    //   ?
     for(;tt>0;tt--)
       for(t=230;t>0;t--)        //  ?
}程序跳出后,不知程序跑到哪里去了,就死机了。软件模拟是没有问题的。
c51写的。
tian111 发表于 2020-12-9 22:16 | 显示全部楼层
unsigned int t;反汇编看看t是什么样的,会不会因为该值是临时变量,由于中断的缘故,该变量的值老是被修改而无法到达0。
chenho 发表于 2020-12-9 22:20 | 显示全部楼层
可以用char的要用int。
wangpe 发表于 2020-12-9 22:24 | 显示全部楼层
考虑狗、中断、和函数重入、堆栈溢出的问题
xxrs 发表于 2020-12-9 22:28 | 显示全部楼层
无符号类型减不到0??????
 楼主| morrisk 发表于 2020-12-9 22:32 | 显示全部楼层
无符号的 在MDK或是其他IDE下不能简单判断 大于(小于0)0,要用0xff表示,这个方法 在WINDOWS或是LINUX下就正常的
kangzj 发表于 2020-12-9 22:38 | 显示全部楼层
要看下汇编结果,这个从C的结构上来看应该是没问题的。
shimx 发表于 2020-12-9 22:42 | 显示全部楼层
你使用的whilt吗?
是不是一直在死循环没哟跳出来
643757107 发表于 2020-12-9 22:43 | 显示全部楼层
无符号改成有符号类型
gongche 发表于 2020-12-9 22:45 | 显示全部楼层
for下面都加括号试试,其实都省略大括号也是可以的。
gongche 发表于 2020-12-9 22:50 | 显示全部楼层
while还是for循环呢?
tian111 发表于 2020-12-9 23:00 | 显示全部楼层
这个是程序跑飞了?
chenho 发表于 2020-12-9 23:03 | 显示全部楼层
是不是定义的数据类型不对呢
dingy 发表于 2020-12-9 23:06 | 显示全部楼层
看下是否是其他原因造成的。。
houcs 发表于 2020-12-9 23:10 | 显示全部楼层
硬件仿真看看情况,你的程序跑到哪里了,是进去硬件错误中断了?
xxmmi 发表于 2020-12-9 23:15 | 显示全部楼层
tt是传输过来的数据,编译器有时用堆栈传送数据,有时用寄存器传送,这个可能导致你对该 变量操作时(tt--),不能达到预期的结果。
llia 发表于 2020-12-9 23:18 | 显示全部楼层
安全的方法是在函数中单独定义一个变量,把传送过来的参数赋值给它,用内部定义的变量进行计算
chenho 发表于 2020-12-9 23:28 | 显示全部楼层
根本不是这里的问题
pengf 发表于 2020-12-9 23:32 | 显示全部楼层
这个代码不会出现死循环啊
xxrs 发表于 2020-12-9 23:35 | 显示全部楼层
debug 调试下,看下。
