[技术求助] 要控制必须要再加一片管电机控制的DSP吗?
1044|14
 楼主| jiahy 发表于 2020-12-9 22:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
组一个系统,用一片dm64X处理从CCD获得的视频图像,然后根据处理的结果控制电机运转,没思路,要控制必须要再加一片管电机控制的DSP吗?
yszong 发表于 2020-12-9 22:26 | 显示全部楼层
你要控制的什么电机,说详细些?
yinxiangh 发表于 2020-12-9 22:30 | 显示全部楼层
如果你要对电机进行位置等的控制,用一个c2000的就可以了,
heweibig 发表于 2020-12-9 22:37 | 显示全部楼层
想280x系列的还是比较便宜的,
shimx 发表于 2020-12-9 22:41 | 显示全部楼层
你使用什么电机?
spark周 发表于 2020-12-9 22:44 | 显示全部楼层
对于BLDC Motor、DC motor、Stepper等的电机驱动产品,有一些集成方案,
wuhany 发表于 2020-12-9 22:48 | 显示全部楼层
这个处理器性能这么强劲, 应该有办法实现一起控制, 但还得看你是什么类型的电机
 楼主| jiahy 发表于 2020-12-9 22:52 | 显示全部楼层
控制电机的没必要设计的这么复杂的吧
jiajs 发表于 2020-12-9 23:01 | 显示全部楼层
简单些的单片机的不可以搞定?
jiaxw 发表于 2020-12-9 23:05 | 显示全部楼层
这个没有这个必要的,电机控制的功能并不复杂的哈
jiajs 发表于 2020-12-9 23:09 | 显示全部楼层
原MCU的就没带这个功能的?资源不够用了?
huangchui 发表于 2020-12-9 23:12 | 显示全部楼层
这个使用同一个处理不可以吗?
zhanghqi 发表于 2020-12-9 23:17 | 显示全部楼层
如果怕干扰,可以使用隔离信号。
 楼主| jiahy 发表于 2020-12-9 23:23 | 显示全部楼层
搞定了,呵呵,犯了低级错误……多谢各位
airwill 发表于 2020-12-19 14:53 | 显示全部楼层
这是个系统问题,   你得看你的电机控制用什么算法,  现有处理器能否有时间资源去处理这个控制算法啦?
一般系统, 尽量简单为原则,  加个处理器也可能让设计变得更简单,  也是一种好的方案
