[技术求助] 寄存器设置读出来是4.2V
682|12
 楼主| dengdc 发表于 2020-12-9 22:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
BQ24160 充电输出只有4.0V,寄存器设置读出来是4.2V,是什么原因呢?
shimx 发表于 2020-12-9 22:34 | 显示全部楼层
由于这个器件的充电是分三个阶段的. 在前两个方式预充电、快速充电恒定电流方式, 输出电压肯定明显低于设定电压
zhaoxqi 发表于 2020-12-9 22:40 | 显示全部楼层
这个性能是由电池的特性决定的.
huangchui 发表于 2020-12-9 22:44 | 显示全部楼层
是的,到了最后的恒定电压方式, 电压才基本为设定电压.
zhaoxqi 发表于 2020-12-9 22:48 | 显示全部楼层
楼主可以仔细研究一下手册.
午夜粪车 发表于 2020-12-9 22:52 | 显示全部楼层
这应该是电路压降 (包括 BQ 内部开关的损耗) 引起的吧
airwill 发表于 2020-12-9 22:58 | 显示全部楼层
是不是基准的问题
zhanghqi 发表于 2020-12-9 23:01 | 显示全部楼层
可能你的硬件存在误差
jlyuan 发表于 2020-12-9 23:05 | 显示全部楼层
如果误差固定可以消除,后者通过线性拟合实现
 楼主| dengdc 发表于 2020-12-9 23:08 | 显示全部楼层
测量应该存在误差了。
jiahy 发表于 2020-12-9 23:12 | 显示全部楼层
你看看测量的基准对不对
shimx 发表于 2020-12-9 23:16 | 显示全部楼层
4.2V 是正常范围的哈
 楼主| dengdc 发表于 2020-12-9 23:23 | 显示全部楼层
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家,结贴了哈
