[其它应用] SH79F085内部RC做通讯可靠吗
960|17
 楼主| zhuhuis 发表于 2020-12-9 23:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
SH79F085内部RC做通讯可靠吗
tian111 发表于 2020-12-9 23:22 | 显示全部楼层
做什么通讯?UART?这个没有问题的
songqian17 发表于 2020-12-9 23:29 | 显示全部楼层
UART串口通讯,RC时钟受温度影响,怕通讯不稳定
chenho 发表于 2020-12-9 23:33 | 显示全部楼层
256000,我都在SH88F516上试过。工艺应该一样的。
zhuww 发表于 2020-12-9 23:38 | 显示全部楼层
绝对是稳定的。UART最大可以忍受正负3%呢
wangpe 发表于 2020-12-9 23:41 | 显示全部楼层
可以试试
 楼主| zhuhuis 发表于 2020-12-9 23:46 | 显示全部楼层
是这样呀 我去试试
juventus9554 发表于 2020-12-9 23:51 | 显示全部楼层
没有晶振应该不行,波特率不准
wenfen 发表于 2020-12-9 23:55 | 显示全部楼层
UART是可以的,RC受温度影响,但是不会很大的
一刀一级 发表于 2020-12-10 10:04 | 显示全部楼层
RC受温度影响,但是不会很大的
liangshuang95 发表于 2020-12-10 12:21 来自手机 | 显示全部楼层
最好用外部吧!
lium 发表于 2020-12-10 19:03 | 显示全部楼层
我怎么试验都不行在115.2k
gongche 发表于 2020-12-10 19:06 | 显示全部楼层
如果是做产品, 建议不要这样用, 设计上又没有办法避免, 那最好直接找厂家咨询这方面的数据
huwr 发表于 2020-12-10 19:09 | 显示全部楼层
如果得不到, 或者感觉不可信(国产的芯片有些数据真的不让人定心)
songqian17 发表于 2020-12-10 19:13 | 显示全部楼层
还有个办法, 就是按照规范的手段, 抽样和试验, 以获得温度变化的数据再做风险评估吧.
bqyj 发表于 2020-12-10 19:18 | 显示全部楼层
UART是可以的
RC受温度影响,但是不会很大的
wangpe 发表于 2020-12-10 19:23 | 显示全部楼层
差不多解决了吧
 楼主| zhuhuis 发表于 2020-12-10 19:27 | 显示全部楼层
多谢大家讨论这么多哈,呵呵
