[技术文档] 仿真器使用方法,以DAP-Link为例
9556|28
 楼主| ifxz0123 发表于 2020-12-10 12:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
CMSIS DAP仿真器使用方法
使用步骤:
1.将仿真器与目标单板连接
通常,采用第一种接线方式。
2.将仿真器与PC连接
仿真器与PC正常连接以后,在电脑设备管理器中会出现一个虚拟串口和USB-HID设备,如下图所示:
3.配置开发环境(以Keil为例)
    打开Keil,在Option -> Debug – 栏中选中CMSIS-DAP Debugger
点击Setting进入配置菜单,如下图所示
4.下载固件到目标板
常见问题:
1.烧录失败,提示RDDI-DAP ERROR,应该如何解决?
答:由于仿真器烧录速度较快,杜邦线之间的信号会产生串扰,请尝试换短一些的杜邦线,或者把紧密连在一起的杜邦线拉开也可以尝试降低烧录速度,一般即可正常解决。
2.无法检测到目标,提示communication failure,应该如何解决?
答:请首先排查硬件连线是否正确(GND,CLK,IO,3V3),然后检查目标板电源是否正常,若目标板由仿真器供电,由于USB最大输出电流只有500mA,请排查是否可能目标板供电不足。
3.CMSIS-DAP/DAPLink目前支持哪些芯片的调试烧录?
答:典型的使用场景为对单片机进行编程调试,理论上Cortex-M系列的内核均可以使用DAP进行烧录调试,典型的芯片如STM32全系列的芯片,HK32全系列芯片,GD32全系列芯片,nRF51/52系列等。
4.在linux下可以使用DAP仿真器进行调试吗?
答:linux下可以使用openocd配合DAP仿真器进行调试,openocd是目前全世界最流行,最强大的开源调试器上位机,由于openocd是跨平台的,你也可以在windows下使用openocd,通过编写适当的配置脚本,可以实现对芯片的调试、烧录等操作
自己的灌饼 发表于 2020-12-16 16:23 | 显示全部楼层
这个不错,我认为这个不错的。
自己的灌饼 发表于 2020-12-17 08:29 | 显示全部楼层
感谢楼主分享,学习到了。
两只袜子 发表于 2020-12-17 11:05 | 显示全部楼层
这个不错,好东西,长见识了
嵌入小菜菜 发表于 2020-12-22 11:29 | 显示全部楼层
这个确实是一个好东西,感谢分享。不错的。
昨日书 发表于 2021-1-6 09:57 | 显示全部楼层
烧录正常调试的时候出现 RDDI-DAP ERROR  怎么回事
 楼主| ifxz0123 发表于 2021-1-6 11:37 | 显示全部楼层
检查检查,芯片焊接有没有问题。再检查下连线问题,多半都连线问题。极少情况是芯片问题
wsnsyy 发表于 2021-2-1 10:46 | 显示全部楼层
支持拖拽式编程吗
 楼主| ifxz0123 发表于 2021-2-1 13:50 | 显示全部楼层
支持拖拽式编程吗
DAP-LINK可以支持拖拽烧录,但是一个固件只支持一个型号烧录
答案很长吧 发表于 2021-2-24 08:36 | 显示全部楼层
感谢楼主的分享,我也调试看看,是否可以使用。
嵌入小菜菜 发表于 2021-2-24 08:53 | 显示全部楼层
感谢楼主细致的分享,不错的。感谢。
勇者无惧你和我 发表于 2021-2-24 08:54 | 显示全部楼层
感谢楼主细致的分享,不错的。
monoliths@uni 发表于 2022-4-22 14:45 | 显示全部楼层
楼主您好,我想问下我在Ubuntu20下使用OpenOCD进行烧录HK32F030M芯片出现无法读取ID的问题怎么解决?
如图:
OpenOCD日志
OpenOCD日志
 楼主| ifxz0123 发表于 2022-4-25 08:23 | 显示全部楼层
如图 ...
没搞过Ubuntu下的开发,你到网上在找找,看看其他人咋搞的。我们大部分客户是在Keil或IAR进行开发
uiint 发表于 2022-5-16 09:32 | 显示全部楼层
DAP-Link会显示err
averyleigh 发表于 2022-5-16 09:52 | 显示全部楼层
CMSIS DAP仿真器好用吗
xiaoyaozt 发表于 2022-5-16 10:30 | 显示全部楼层
信号会产生串扰这么厉害吗
suzhanhua 发表于 2022-5-16 11:32 | 显示全部楼层
自带的杜邦线也会错误。
olivem55arlowe 发表于 2022-5-16 12:24 | 显示全部楼层
如何降低烧录速?
aspoke 发表于 2022-5-16 13:23 | 显示全部楼层
CMSIS-DAP/DAPLink还是不错的。
