有组织排放和无组织排放
815|1
 楼主| 霍尼艾格 发表于 2020-12-10 18:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
有组织排放指得是粉尘经过固定的排放口有规律的进行集中排放。
比如管道、烟道等排放的烟尘烟气。管道烟道的粉尘颗粒物需要用插入式粉尘浓度检测仪焊接固定好实时监测浓度。
无组织排放指得是粉尘通过没有规律的排放口扩散排放在空气中,涉及的范围广,排放高度低,扩散慢,长时间停留在地面呼吸带,对人体呼吸体统危害大。而且粉尘颗粒物带有不同程度的化学成分,浓度过高严重点会引起爆炸,直接造成人员伤亡和经济损失。安全生产,装置扩散式粉尘浓度检测仪实时检测现场粉尘浓度。
ningling_21 发表于 2020-12-18 15:23 | 显示全部楼层
这个可以有
