[STM32F4] stm32f407 掉电保存问题
666|18
 楼主| houcs 发表于 2020-12-10 19:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何读取stm32f407的flash,给个可用的例程,想做掉电保存
wangzsa 发表于 2020-12-10 19:49 | 显示全部楼层
看看跟flash有关的头文件。
llia 发表于 2020-12-10 19:52 | 显示全部楼层
感觉你是要做FLASH的存取操作吧,你可以去ST官网搜索下载AN3969.
gongche 发表于 2020-12-10 19:55 | 显示全部楼层
EEPROM emulation in STM32F40x/STM32F41x microcontrollers (AN3969)
 楼主| houcs 发表于 2020-12-10 20:05 | 显示全部楼层
u32 STMFLASH_ReadWord(u32 faddr)
        return *(vu32*)faddr;
uint16_t STMFLASH_GetFlashSector(u32 addr)
        if(addr<ADDR_FLASH_SECTOR_1)return FLASH_Sector_0;
        else if(addr<ADDR_FLASH_SECTOR_2)return FLASH_Sector_1;
        else if(addr<ADDR_FLASH_SECTOR_3)return FLASH_Sector_2;
        else if(addr<ADDR_FLASH_SECTOR_4)return FLASH_Sector_3;
        else if(addr<ADDR_FLASH_SECTOR_5)return FLASH_Sector_4;
        else if(addr<ADDR_FLASH_SECTOR_6)return FLASH_Sector_5;
        else if(addr<ADDR_FLASH_SECTOR_7)return FLASH_Sector_6;
        else if(addr<ADDR_FLASH_SECTOR_8)return FLASH_Sector_7;
        else if(addr<ADDR_FLASH_SECTOR_9)return FLASH_Sector_8;
        else if(addr<ADDR_FLASH_SECTOR_10)return FLASH_Sector_9;
        else if(addr<ADDR_FLASH_SECTOR_11)return FLASH_Sector_10;
        return FLASH_Sector_11;
void STMFLASH_Write(u32 WriteAddr,u32 *pBuffer,u32 NumToWrite)
  FLASH_Status status = FLASH_COMPLETE;
        u32 addrx=0;
        u32 endaddr=0;
  if(WriteAddr<STM32_FLASH_BASE||WriteAddr%4)return;        //非法地址
        FLASH_Unlock();        //解锁
  FLASH_DataCacheCmd(DISABLE);//FLASH擦除期间,必须禁止数据缓存
        addrx=WriteAddr;                                //写入的起始地址
        endaddr=WriteAddr+NumToWrite*4;        //写入的结束地址
        if(addrx<0X1FFF0000)                        //只有主存储区,才需要执行擦除操作!!
                while(addrx<endaddr)                //扫清一切障碍.(对非FFFFFFFF的地方,先擦除)
                        if(STMFLASH_ReadWord(addrx)!=0XFFFFFFFF)//有非0XFFFFFFFF的地方,要擦除这个扇区
                                status=FLASH_EraseSector(STMFLASH_GetFlashSector(addrx),VoltageRange_3);//VCC=2.7~3.6V之间!!
                                if(status!=FLASH_COMPLETE)break;        //发生错误了
                        }else addrx+=4;
        if(status==FLASH_COMPLETE)
                while(WriteAddr<endaddr)//写数据
                        if(FLASH_ProgramWord(WriteAddr,*pBuffer)!=FLASH_COMPLETE)//写入数据
                                break;        //写入异常
                        WriteAddr+=4;
                        pBuffer++;
  FLASH_DataCacheCmd(ENABLE);        //FLASH擦除结束,开启数据缓存
        FLASH_Lock();//上锁
void STMFLASH_Read(u32 ReadAddr,u32 *pBuffer,u32 NumToRead)
        u32 i;
        for(i=0;i<NumToRead;i++)
                pBuffer[i]=STMFLASH_ReadWord(ReadAddr);//读取4个字节.
                ReadAddr+=4;//偏移4个字节.
void Test_Write(u32 WriteAddr,u32 WriteData)
  STMFLASH_Write(WriteAddr,&WriteData,1);
wenfen 发表于 2020-12-10 20:09 | 显示全部楼层
这个问题, 通常情况下, 保存不是问题
zhuhuis 发表于 2020-12-10 20:13 | 显示全部楼层
倒是可靠检测掉电, 保证保存需要的时间, 是个问题
zwll 发表于 2020-12-10 20:16 | 显示全部楼层
用cube能生成现成的代码吗?
dingy 发表于 2020-12-10 20:19 | 显示全部楼层
可以参考原子哥的例程
xxrs 发表于 2020-12-10 20:23 | 显示全部楼层
那其实就小很小的一部分就可以啊
chenjunt 发表于 2020-12-10 20:31 | 显示全部楼层
挺简单的  回头我发你邮箱吧
xxmmi 发表于 2020-12-10 20:35 | 显示全部楼层
没使用库函数读取过
hanwe 发表于 2020-12-10 20:39 | 显示全部楼层
我还没有处理过flash呢
 楼主| houcs 发表于 2020-12-10 20:43 | 显示全部楼层
唉,还是没有什么结果,算了,多谢大家啦
gwsan 发表于 2021-1-6 14:40 | 显示全部楼层
正常对flash进行读取就可以啊
kxsi 发表于 2021-1-6 14:42 | 显示全部楼层
需要保存多少数据啊
nawu 发表于 2021-1-6 14:43 | 显示全部楼层
原子那边有很多这样的例程
qcliu 发表于 2021-1-6 14:44 | 显示全部楼层
对保存的地址有详细要求吗
tfqi 发表于 2021-1-6 14:46 | 显示全部楼层
官网有这方面的说明**
