[MCU] 误触发
846|17
 楼主| huangchui 发表于 2020-12-10 20:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
用同一个按键,唤醒用的是该引脚中断,如何避免长按弹起的误触发?
heweibig 发表于 2020-12-10 20:30 | 显示全部楼层
只要I/O的中断触发模式可以修改就好了,比如一般的可以设置成,高电平,低电平,上升延,下降延,选对了就可以解决你的问题。另外,还可以在这个按键和中段的线间加一颗电容,按的再长都是徒劳。
 楼主| huangchui 发表于 2020-12-10 20:34 | 显示全部楼层
楼上,弹起有抖动的,感觉用改变中断触发模式不太可靠。
zhenykun 发表于 2020-12-10 20:38 | 显示全部楼层
根本问题还是按键扫描问题
 楼主| huangchui 发表于 2020-12-10 20:43 | 显示全部楼层
楼上能否细说。我的要求是超过3S就睡眠,无需等到按键弹起睡眠。短按或长按都可以唤醒。
 楼主| huangchui 发表于 2020-12-10 20:47 | 显示全部楼层
zhenykun 发表于 2020-12-10 20:47 | 显示全部楼层
必须等待按键弹起才能睡眠,因为唤醒一般必须是低电平有效
 楼主| huangchui 发表于 2020-12-10 20:52 | 显示全部楼层
楼上的意思是超过3S假睡,等待按键弹起,睡眠。
liliang9554 发表于 2020-12-10 21:00 | 显示全部楼层
一般情况下,是等弹起后再去睡眠。
既然你一定要“无需等到按键弹起睡眠”,那就顺其自然,让“长按弹起的误触发”发生好了。
wuhany 发表于 2020-12-10 21:03 | 显示全部楼层
关键是现在的MCU都是不弹起根本进不也睡眠,进了马上又醒了,因为都是低电平唤醒的
 楼主| huangchui 发表于 2020-12-10 21:08 | 显示全部楼层
听起来不是很复杂
lizye 发表于 2020-12-10 21:11 | 显示全部楼层
whilt死循环等。
lizye 发表于 2020-12-10 21:19 | 显示全部楼层
等待按键重新弹起来的。
chenjunt 发表于 2020-12-10 21:22 | 显示全部楼层
这个可以加上延时的再做下判断的,这样误触发的几率就会降低很多的。
zhaoxqi 发表于 2020-12-10 21:29 | 显示全部楼层
加这个电容是什么目的
lizye 发表于 2020-12-10 21:29 | 显示全部楼层
一般是弹起后进入睡眠
shimx 发表于 2020-12-10 21:33 | 显示全部楼层
加一个电容试试。
不是有触发器吗?
 楼主| huangchui 发表于 2020-12-10 21:37 | 显示全部楼层
哦,我知道了,呵呵
