求推荐一款
1974|31
 楼主| pangb 发表于 2020-12-10 21:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
PWM精度高的PIC系列单片机
没有其他要求了吗  发表于 2020-12-16 10:45
juventus9554 发表于 2020-12-10 21:10 | 显示全部楼层
你有什么打算呢?或者你想知道什么?
 楼主| pangb 发表于 2020-12-10 21:13 | 显示全部楼层
现在想用PIC系列单片机做变频输出的PWM波,但要求PWM精度较高。比如我现在输出了一个200KHz的PWM波,然后我想让它的PWM频率增加100Hz使其变为200100Hz输出
ousj 发表于 2020-12-10 21:21 | 显示全部楼层
既然强调了精度高,应该有个具体误差范围吧
lium 发表于 2020-12-10 21:24 | 显示全部楼层
应用是电源方面还是电机方面?
hanwe 发表于 2020-12-10 21:28 | 显示全部楼层
或者其它应用场合?
xxmmi 发表于 2020-12-10 21:31 | 显示全部楼层
看看厂家是否有专用的针对性功能模块
wuhany 发表于 2020-12-10 21:35 | 显示全部楼层
清晰描述项目需求或碰到的问题,这样方便别人了解
wangpe 发表于 2020-12-10 21:42 | 显示全部楼层
那就看分辨率高。
chenho 发表于 2020-12-10 21:46 | 显示全部楼层
另外这个跟时钟有关系,你可以配置个高精度的有源晶振。
 楼主| pangb 发表于 2020-12-10 21:49 | 显示全部楼层
我想做PFM控制,精度是越高越好,最好输出PWM频率变动能在100Hz左右。
 楼主| pangb 发表于 2020-12-10 21:52 | 显示全部楼层
有什么推荐的PIC系列单片机么?
hanwe 发表于 2020-12-10 21:56 | 显示全部楼层
数字电源pwm都是步进调节周期的,转到频率肯定是非线性变化。
 楼主| pangb 发表于 2020-12-10 22:02 | 显示全部楼层
那有没有符合我想要的PIC系列单片机?比如频率能从200KHz改到200100Hz这样的
zhuhuis 发表于 2020-12-10 22:05 | 显示全部楼层
这个版块经常送开发板的,那些开发板里面用到的都是新的,好的,你可以选一个。
juventus9554 发表于 2020-12-10 22:08 | 显示全部楼层
dsPIC32系列的!
 楼主| pangb 发表于 2020-12-10 22:12 | 显示全部楼层
谢谢,我去找找资料看看
llljh 发表于 2020-12-10 22:17 | 显示全部楼层
PWM 频率要从 200KHz 变成 200100Hz,就是要求分频分辨率达到 1:2001,也就是高频要达到 2001*200100Hz = 400.4001MHz,大约 2.5nS 的粒度。 呃,microchip 公司还真有,dsPIC 有几款的 PWM 分辨率可以达到 250pS,比如这个 dsPIC33CH128MP508 ... ...,估计可以满足楼主的要求
tian111 发表于 2020-12-10 22:17 | 显示全部楼层
就是要打开哪个中断就把IE的相应位置成1即可.
renyaq 发表于 2020-12-10 22:27 | 显示全部楼层
楼主好像是要分辨率而不是精度,用个锁相环做时钟,这样就是按频率步进而不是周期.
