[开关电源] MP2482降压开关电源详解
4832|4
 楼主| shendu0032 发表于 2020-12-10 21:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
在活动版块看到有MPS的活动,点进去才发现这不就是我之前用的电源芯片的生产厂商吗?真是一份惊喜。今年暑假参加恩智浦智能车竞赛,我们队主控板上的电源管理用的就是MP2482芯片,我自己设计电路的时候也在网上找过它的数据手册,可惜我是在专门的datasheet.com。错过了MPS官网。当时在焊板子的时候也遇到过一些问题,中间也烧坏了一片。但总的来说,还是很耐用的。这片芯片最大的特点就是电路简单,甚至是一些滤波电路也很简单。下面附上我自己画的电路图。
下面我简单介绍一下这个芯片。
电压输入范围:4.5V~30V
输出电流:5A
50mΩ内部功率MOSFET开关管
电源正常输出指示
420kHz固定频率
1.5MHz频率同步功能
打嗝模式逐周期过流保护(OCP)
过温关断保护
最低0.81V的可调输出电压
采用低ESR输出陶瓷电容器可稳定工作
采用散热功能增强的8引脚SOIC封装
下面是官网给的输出3.3V 5A的电路图
可以看出与我的电路图还是有一些区别的,当然我画电路图是根据学长介绍的经验画的。那时候也没找到标准的电路图。我在2 号脚串联一个10欧的电阻,能够延缓内部MOSFET导通的速度,防止开关速度过快,损坏元器件和后级电路。我也在电源输入串联一个肖特基二极管SS34。也是为了电源发生短路时,对芯片提供一个保护,当时想是用2A的保险丝,但考虑到可能会限制驱动能力,如果采用10A的保险丝,一旦短路也可能不会起保护。最后还是用了二极管。我在网上没有找到中文版的数据手册,芯片内部的工作原理就无法解释清楚,之前用TI的TPS61088和63070,都能找到对应的中文数据手册,对它的内部原理多少有一些了解。下图是官网给出的反馈电阻关系式,调节电阻R1和R2就可以改变输出的电压,或者直接接一个可调电阻,可以使输出电压连续变化。
今天写了这个帖子,也是答应小管家要在MPS官网好好学习。最近小管家去拔了智齿,心情不好,也没有之前活泼了,希望她可以尽快好起来。哇,明天就是周五了。@21ic小管家
 楼主| shendu0032 发表于 2020-12-10 21:19 | 显示全部楼层
MP2482官网的数据手册
https://bbs.21ic.com/forum.php?mod=attachment&aid=MTU5MjQ2MHxhOWJlMWNhY3wxNzYxMjc5OTEzfDB8
ton223 发表于 2020-12-10 23:01 | 显示全部楼层
路过的,支持 一下
henangongda123 发表于 2020-12-11 18:10 | 显示全部楼层
MP的电源芯片确实不错,国内有仿的,跟他们差距太大!
kuake0618 发表于 2020-12-12 01:40 | 显示全部楼层
异步降压?
效率不会限制了,电流如果大,温度会不太友好吧。
PW2205也不错,也是30V输入,5A规格书,同步整流的。
个人签名:总是缺乏自信,进进退退,走走停停,不停的自我耗损,又不断的为自我耗损而再耗损。
33
