[STM32F3] 提高电流采样的精度
1523|17
 楼主| stly 发表于 2020-12-10 21:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近想搞搞FOC控制,
现在发现通过采样电阻硬件电路采样的电流值放大后有10个AD左右的跳动,
我希望能够进一步提高电流采样的精度,
不知大侠们是如何解决提高电流采样精度问题?
happy_10 发表于 2020-12-10 22:01 | 显示全部楼层
AD精度不稳吧
xxrs 发表于 2020-12-10 22:04 | 显示全部楼层
舍弃掉后面的2BIT数据。
chenho 发表于 2020-12-10 22:07 | 显示全部楼层
首先把ad采集这块处理好
wangpe 发表于 2020-12-10 22:11 | 显示全部楼层
10的话应该可以接受了啊
 楼主| stly 发表于 2020-12-10 22:15 | 显示全部楼层
采样基准电压是怎么提供的啊
pengf 发表于 2020-12-10 22:26 | 显示全部楼层
用软件进行处理可以不
supernan 发表于 2020-12-10 22:32 | 显示全部楼层
使用高精度采样电阻
ousj 发表于 2020-12-10 22:35 | 显示全部楼层
采样速率和采样信号都是多少频率的啊
wangpe 发表于 2020-12-10 22:38 | 显示全部楼层
前边加个电容试试呢
hanwe 发表于 2020-12-10 22:42 | 显示全部楼层
选16位AD啊
yufe 发表于 2020-12-10 22:48 | 显示全部楼层
这要看呢采集对象是不是有噪声了。
 楼主| stly 发表于 2020-12-10 22:52 | 显示全部楼层
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈先
qcliu 发表于 2021-1-7 14:01 | 显示全部楼层
电压基准的精度够不够
tfqi 发表于 2021-1-7 14:03 | 显示全部楼层
周围环境噪声高吗
wiba 发表于 2021-1-7 14:04 | 显示全部楼层
选用高精度采样电阻
zljiu 发表于 2021-1-7 14:06 | 显示全部楼层
加一个104的电容试试
coshi 发表于 2021-1-7 14:07 | 显示全部楼层
供电电压不稳也会影响精度
