PIC12F1572编程问题
478|11
renyaq|  楼主 | 2020-12-10 23:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近在做一个项目,需要用STM32给PIC12F1572烧录程序,之前用高电压编程烧录成功了,但是低电压一直无法进入编程模式,程序和时序都是按照编程规范说明书写的,请问一下大家有没有解决办法,我这里可以提供截图
yufe| | 2020-12-10 23:19 | 只看该作者
可以测一下,那个电压到底是不是符合规定。
xxmmi| | 2020-12-10 23:22 | 只看该作者
有没有和标准的编程工具的波形比较过
zhanglli| | 2020-12-10 23:26 | 只看该作者
flash有个最低烧录电压要求的, Vdd不能太低的..你看datasheet, 里面有详细的电气特性要求的..
wangpe| | 2020-12-10 23:31 | 只看该作者
好像是,低压编程需要PIC12F1572在Configuration Bits 中使能 LVP 功能吧
songqian17| | 2020-12-10 23:35 | 只看该作者
使用官方工具低压编程先试一下,确保PIC芯片配置没有问题
pengf| | 2020-12-10 23:39 | 只看该作者
然后再来查找另一端芯片的原因
chenjunt| | 2020-12-10 23:42 | 只看该作者
全新的芯片,这个LVP是ON的,所以可以直接进行低压编程
yufe| | 2020-12-10 23:45 | 只看该作者
但是,如果你用高压编程把这位设成了OFF,就不行了
zhuww| | 2020-12-10 23:51 | 只看该作者
只有再用高压编程把芯片全盘擦除
zhuhuis| | 2020-12-10 23:55 | 只看该作者
电压的问题?
renyaq|  楼主 | 2020-12-10 23:58 | 只看该作者
谢谢大家,问题解决了
