[MCU]
用AD做过零采样如何实现软件防抖??
749|12
zyf部长|  楼主 | 2020-12-10 23:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用AD采样经过调理电路的抬升的正弦值 0.2-2.8V之间变换 50HZ
想用AD检测出过零信号 但不可避免的在过零点附近电压多少会有抖动 可能会输出多个过零信号造成错误
之前我自己的想法是用滞回特性防抖 比如2048是过零时AD结果寄存器的值 我就大于2070输出1
小于2025输出0 但是这样防抖效果不理想,还需要加大滞回值 这样会造成比较大的相位差
所以求一种软件实现的过零防抖算法 我50US才一次
xxrs| | 2020-12-10 23:24 | 只看该作者
建议你将中间值去一个区间    不要取一个固定的值
huwr| | 2020-12-10 23:30 | 只看该作者
然后去比较    或者现将接收到的数据通过算法处理一下  然后在比较
zyf部长|  楼主 | 2020-12-10 23:33 | 只看该作者
试了 但是不行
chuxh| | 2020-12-10 23:37 | 只看该作者
你可以在软件上加一个TON
houcs| | 2020-12-10 23:40 | 只看该作者
或者TOFF模块就能解决这种问题
xxmmi| | 2020-12-10 23:44 | 只看该作者
详解一下啊
wangzsa| | 2020-12-10 23:47 | 只看该作者
先根据采样值做一个过零比较器,过零比较器输出时0,1信号,在翻转的时候会有0,1抖动,对上升沿来说加一TOFF模块
huanghuac| | 2020-12-10 23:53 | 只看该作者
具体做法是只要有1次是1就认为是1了,中间过程中‘0’电平只要没超过TOFF设定的时间就始终认为是1
zwll| | 2020-12-10 23:56 | 只看该作者
当然这是牺牲下降的时间为代价的,因为下降沿来的时候要经过TOFF模块的延时才能认为是0
chuxh| | 2020-12-14 21:44 | 只看该作者
这个做滤波处理的也可以的吧。。。
pengf| | 2020-12-14 21:50 | 只看该作者
您好 能和你请教下后来是怎么实现的,最近也碰到这个事情
zyf部长|  楼主 | 2020-12-14 21:54 | 只看该作者
唉,还是没有什么结果,算了,多谢大家啦
