[MCU] 编译出现警告
1430|20
 楼主| dengdc 发表于 2020-12-10 23:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
** WARNING L16: UNCALLED SEGMENT, IGNORED FOR OVERLAY PROCESS
     SEGMENT: ?PR?DELAYSMS_ACKS?Y_6
*** WARNING L16: UNCALLED SEGMENT, IGNORED FOR OVERLAY PROCESS
     SEGMENT: ?PR?DELAYSMS_ACKL?Y_6
Program Size: data=67.6 xdata=0 code=1792
creating hex file from "Y-6"...
"Y-6" - 0 Error(s), 2 Warning(s).
heweibig 发表于 2020-12-10 23:41 | 显示全部楼层
有没调用的函数
jlyuan 发表于 2020-12-10 23:44 | 显示全部楼层
函数定义了,但是没有调用
 楼主| dengdc 发表于 2020-12-10 23:49 | 显示全部楼层
多谢指点,我已经按上面两位提示找到问题了。
 楼主| dengdc 发表于 2020-12-10 23:53 | 显示全部楼层
WARNING L15: MULTIPLE CALL TO SEGMENT
     SEGMENT: ?PR?_SENDTOCOMPUTER?99
     CALLER1: ?PR?PCAIN?99
     CALLER2: ?C_C51STARTUP
*** WARNING L15: MULTIPLE CALL TO SEGMENT
     SEGMENT: ?PR?_REPLY?99
     CALLER2: ?C_C51STARTUP这两啥意思?
午夜粪车 发表于 2020-12-10 23:56 | 显示全部楼层
是不是在主程序和中断程序中都调用了这个程序?这样就形成了重入。
 楼主| dengdc 发表于 2020-12-14 21:44 | 显示全部楼层
发生的概率比较低啊
jiaxw 发表于 2020-12-14 21:50 | 显示全部楼层
但是还是有可能滴。。。
jiaxw 发表于 2020-12-14 21:54 | 显示全部楼层
没有文件啊
heweibig 发表于 2020-12-14 21:59 | 显示全部楼层
有警告的,问题倒是不大的。。
zhaoxqi 发表于 2020-12-14 22:05 | 显示全部楼层
这个看着地乱码呢
上传你的工程文件
shimx 发表于 2020-12-14 22:10 | 显示全部楼层
出现警告的并不是大问题的,程序还可以正常运行的。
jiaxw 发表于 2020-12-14 22:16 | 显示全部楼层
楼主的这个警告信息的是可以避免的。。
jiahy 发表于 2020-12-14 22:19 | 显示全部楼层
警告可以忽略的
zhenykun 发表于 2020-12-14 22:23 | 显示全部楼层
这种警告的一般问题不大的。。
shimx 发表于 2020-12-14 22:26 | 显示全部楼层
这两警告的都指向一个问题的,,看下下载驱动的相关的。
shimx 发表于 2020-12-14 22:29 | 显示全部楼层
jlyuan 发表于 2020-12-14 22:32 | 显示全部楼层
你的代码存在问题了。
shimx 发表于 2020-12-14 22:39 | 显示全部楼层
看看是不是缺少库文件呢?
heweibig 发表于 2020-12-14 22:43 | 显示全部楼层
有函数没有调用
