[技术问答] n76e003唤醒后频率变慢?
734|7
 楼主| jcky001 发表于 2020-12-11 10:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
测试了空闲模式,掉电模式,还有降频后恢复原频率,都会变慢,用例程的延时测试的误差,变慢了大约50%,延时20ms,实测变成35ms,软复位没变化,RST复位也没变化,只有断电复位才能恢复,这是什么状况
jasontu 发表于 2020-12-17 09:52 | 显示全部楼层
不碉定,把你的代码贴上来看看
guanjiaer 发表于 2021-1-8 20:32 | 显示全部楼层
如何检测这种频率呢
heimaojingzhang 发表于 2021-1-8 20:33 | 显示全部楼层
想办法验证一下这种变化
keaibukelian 发表于 2021-1-8 20:35 | 显示全部楼层
需要看代码确认一下
labasi 发表于 2021-1-8 20:37 | 显示全部楼层
能看到是什么时刻变慢的吗
paotangsan 发表于 2021-1-8 20:42 | 显示全部楼层
运行一段时间之后可以恢复吗
duo点 发表于 2021-1-22 11:10 | 显示全部楼层
因为要用串口,所以有启用波特率,代码有用到 Modify_HIRC_Value();
会是这个引起的吗,系统软复位后,也有重新调用了一次
