一种桥梁凝冰预警设备
750|0
 楼主| fhkj159 发表于 2020-12-11 10:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、系统介绍
       桥梁指架设在江河湖海上,使车辆行人等能顺利通过的建筑物,承载着除公路以外第二大的交通压力,桥面交通状态的好坏直接影响着交通是否通畅。我国有较大区域的国土处于降雪、冰冻覆盖区域,在冬季,桥面积雪、结冰等天气现象会对桥面的通行能力产生严重影响,轻者封桥,重者造成严重的交通事故,造成较大经济损失和负面社会影响,建立对桥梁凝冰状态的一种监测和报警设备显得尤为重要。
传统模式下一般是根据当地气象部门的天气预报信息报告,根据当地的温度和湿度条件进行预测桥面是否会产生凝冰现象,一方面,天气预报预报的是当地的平均气温和湿度,本身与桥面温度和桥面上方的湿度有一定误差,无法真实体现桥面温度和湿度的真实数据;另一方面,天气预报也存在一定的不确定性。因此,传统模式下无法较准确的预警桥梁凝冰状态。桥面结冰后,桥梁管理人员再进行桥面除冰处理,会造成除冰不及时,影响桥面交通等不良影响。
FH-8001桥梁凝冰预警系统是武汉风河智能科技有限公司利用Gprs/GSM/4G/Wifi/Zigbee等通信及物联网技术研发的一套监测平台,可实现对桥梁凝冰情况进行实时监测和预警,目前已荣获实用新型专利证书。系统由监测子站、监控中心(上位机服务器)等组成。其中各个监测子站将采集到的实时数据周期性通过GPRS/GSM/4G网络上传到监控中心,由运行于监控中心的监控软件进行数据存储、分析、显示和处理。当凝冰条件形成,或者监测子站的电池出现电量不足等异常情况,监控软件将会通过短信、声光等多种手段进行报警提示。
该系统已在浙江、江西、湖北等地得到应用,取得了良好效果。
2、产品特性
  • 采用高能电池和太阳能电池板+蓄电池供电两种方式供电;
  • 支持ZIGBEE/WIFI/GSM/CDMA/GPRS和3G网络通信;
  • 配备完善的后台软件,具有数据存储、历史数据查询、报表、打印、曲线图绘制等功能,可对导线温度状态进行趋势分析;
  • 采用防水金属外壳,适用于各种恶劣的气候环境。
3、系统组成
  • FH-8001桥梁凝冰预警系统由硬件和软件共两大部分组成。
  • 其中,硬件部分由监测子站、短信报警器、和监控主机组成:
  • 监测子站:FH-8001-H。 部署在桥梁等监测目标区域,采集温度、湿度等环境 参数,通过GPRS发送给监测中心。监测子站采用太阳能+锂电池供电。
  • 监控主机:采用服务器或普通计算机,运行监控软件。一般安装在公路管理处的监控中心机房。
  • 短信报警器:W906。通过串口连接到监控主机,用于向值班人员发送报警短信。
  • 软件名称为iEMS-IceM,运行在监控主机上。
