[技术讨论]
时序图怎么看,从哪个图开始?
2880|30
Siderlee| | 2020-12-12 12:02 | 只看该作者
从时钟开始看啊,那是基准
ningling_21| | 2020-12-12 13:22 | 只看该作者
看时钟信号和数据信号之间的各种顺序位置关系
QWE4562009|  楼主 | 2020-12-14 10:29 | 只看该作者
框起来的  在图上怎么没有找到呢
QWE4562009|  楼主 | 2020-12-14 10:30 | 只看该作者
Siderlee 发表于 2020-12-12 12:02
从时钟开始看啊,那是基准
看了时钟  然后呢
ningling_21| | 2020-12-14 10:56 | 只看该作者
QWE4562009 发表于 2020-12-14 10:29
框起来的  在图上怎么没有找到呢
举个栗子:
其中一个在图中已标出
QWE4562009|  楼主 | 2020-12-15 18:45 | 只看该作者
ningling_21 发表于 2020-12-14 10:56
举个栗子:
其中一个在图中已标出
SDA都是交叉的  封闭的  是什么情况
QWE4562009|  楼主 | 2020-12-15 18:46 | 只看该作者
举个栗子:
其中一个在图中已标出
就是看时钟高电平的时候  对过去数据是高还是低,,,是这样看吗
ningling_21| | 2020-12-15 21:00 | 只看该作者
图中有这几个关键点:
SDA交叉时,SCL总是处于低电平,
SDA稳定时,SCL处于高电平。
SDA总是先于SCL改变,SDA状态确定之后,SCL再由低到高,再持续一个是时钟周期,再变低。
交叉的时刻需要改变状态(或者还没确定状态),封闭期间都是稳定状态。
shou117| | 2020-12-15 22:37 | 只看该作者
jrcsh| | 2020-12-16 05:02 | 只看该作者
https://bbs.21ic.com/forum.php?mod=viewthread&tid=3027014&highlight=%E6%97%B6%E5%BA%8F%E5%9B%BE
jrcsh| | 2020-12-16 05:03 | 只看该作者
https://bbs.21ic.com/search.php?mod=forum&searchid=2176&orderby=lastpost&ascdesc=desc&searchsubmit=yes&kw=%E6%97%B6%E5%BA%8F%E5%9B%BE
QWE4562009|  楼主 | 2020-12-16 11:57 | 只看该作者
ningling_21 发表于 2020-12-15 21:00
图中有这几个关键点:
SDA交叉时,SCL总是处于低电平,
SDA稳定时,SCL处于高电平。
版主   你这个总结对我来说有用  谢谢
ningling_21| | 2020-12-16 14:25 | 只看该作者
QWE4562009 发表于 2020-12-16 11:57
版主   你这个总结对我来说有用  谢谢
还有一个关键信息:SCL 时钟脉冲最小宽度4.7US,如果时钟脉冲宽度小于4.7US会导致通信失败
QWE4562009|  楼主 | 2020-12-16 14:46 | 只看该作者
图中有这几个关键点:
SDA交叉时,SCL总是处于低电平,
SDA稳定时,SCL处于高电平。
逻辑分析仪抓出来的主机给从机EEPROM的IIC数据 请问这个怎么看
QWE4562009|  楼主 | 2020-12-16 14:47 | 只看该作者
举个栗子:
其中一个在图中已标出
宁工好  你对通讯熟悉  这个也帮我看下
https://bbs.21ic.com/icview-3056362-1-1.html?_dsign=d8b11118
ningling_21| | 2020-12-16 17:22 | 只看该作者
这个读写数据的内容,第一组:写入A0+应答 ,再写入0F+ACK,再写入 A1+ACK,器件返回数据03+NAK。。。
ningling_21| | 2020-12-16 17:25 | 只看该作者
ACKF代表 从器件回应主器件的应答信号(其实就是一个低电平脉冲)
NAK表示主器件向从器件发送的非应答信号(就是一个高电平脉冲)
ningling_21 2020-12-29 15:06 回复TA
@QWE4562009 :是的
QWE4562009 2020-12-29 11:46 回复TA
@ningling_21 :什么写指令 写地址 写数据 都是不同的函数 通过不同的函数识别吗
ningling_21 2020-12-16 21:43 回复TA
@QWE4562009 :各有各的作用
QWE4562009 2020-12-16 19:05 回复TA
既然是非应答信号 有何用处啊
19
QWE4562009|  楼主 | 2020-12-16 19:06 | 只看该作者
ningling_21 发表于 2020-12-16 17:22
这个读写数据的内容,第一组:写入A0+应答 ,再写入0F+ACK,再写入 A1+ACK,器件返回数据03+NAK。。。 ...
不是先写地址然后读地址的数据吗?
ningling_21 2020-12-30 22:17 回复TA
@QWE4562009 :写命令,写地址,要写的数据
QWE4562009 2020-12-30 18:01 回复TA
@ningling_21 :写地址 写指令 写数据 这个步骤吗
是的
20
Siderlee| | 2020-12-28 20:04 | 只看该作者
https://b23.tv/5TlrDL
