[STM32H7] 用IAR无法下载并仿真的问题
696|5
 楼主| zhjun 发表于 2020-12-11 20:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
程序编译正常,可以用STM32 ST-LINK Utility下载,也能正常运行,然后想在IAR8.40.2版本进行单步仿真,CTRL+D出现以下提示 2395fd3653adfcb3.png
我检查过这个文件在该目录下是存在的,EWARM重装了也是不行,另外仿真设置里面是这样的:
求高手指点
kxsi 发表于 2021-1-7 18:36 | 显示全部楼层
换一个芯片也是这样吗
nawu 发表于 2021-1-7 18:37 | 显示全部楼层
感觉像是芯片本身的问题
qcliu 发表于 2021-1-7 18:39 | 显示全部楼层
升级新的版本试试看
tfqi 发表于 2021-1-7 18:41 | 显示全部楼层
我记得有一个专门的工具用来识别flash来着
wiba 发表于 2021-1-7 18:43 | 显示全部楼层
看着就是像是文件缺失了
