[运放] 请教 关于运放
4392|23
 楼主| sz yangcj 发表于 2020-12-12 12:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教用运放来放大音频信号,总感觉放大倍数不够,是电路哪里用得不对,请赐教
LcwSwust 发表于 2020-12-12 13:06 | 显示全部楼层
加大C1到47uf试试,有没有用示波器看看?
15625004279 发表于 2020-12-12 17:48 | 显示全部楼层
单级500倍??
 楼主| sz yangcj 发表于 2020-12-12 18:47 | 显示全部楼层
看过了,有放大,感觉还不哆,改反馈电阻效果无反应,是不是用1M超出运放的放大倍数了
 楼主| sz yangcj 发表于 2020-12-12 18:49 | 显示全部楼层
开始用的10K,放大不够,就慢慢加到1M了,感觉增加反馈电阻没有太大变化,是不是超出运放的放大倍数了,用的LM358
caojihui521 发表于 2020-12-12 20:19 | 显示全部楼层
应该不是不够,C1那里输入信号幅度多少
Siderlee 发表于 2020-12-13 16:09 | 显示全部楼层
edyd 发表于 2020-12-13 16:12 | 显示全部楼层
供电是怎么样的呢?
 楼主| sz yangcj 发表于 2020-12-13 17:05 | 显示全部楼层
供电是怎么样的呢?
单供电,+5V
awei0822 发表于 2020-12-13 17:30 | 显示全部楼层
放大音频信号也应该用同相放大电路呀
edyd 发表于 2020-12-13 18:23 | 显示全部楼层
应该用双电源。你音频信号是个交流信号,你用单电源只能放大+极性的信号。还有,放大倍数太大,运放的输入偏置电压可能会导致饱和,或者产生很大的直流成分。
谭翬 发表于 2020-12-14 08:52 | 显示全部楼层
应该是同向放大:
1、“+”端接输入信号;
2、“-”端电阻接地。
3、LM358饱和放大到3.75V,驱动能力不行,用音频放大芯片合适。
tianxj01 发表于 2020-12-14 09:42 | 显示全部楼层
反相放大器,如果,撇开C1和信号源内阻,这个放大器增益有500倍,已经很高了。
当然,C1的值是个很大的问题,这里的22n和2K组成了一个3.6KHz的转折频率,低于该频率,则系统增益6db倍频程下降。直接导致该放大器中频和低频放大倍数严重不足、
另外还得考察信号源阻抗,如果输出阻抗远远高于2K,则实际放大倍数也严重下降。
HuRG 发表于 2020-12-14 10:26 | 显示全部楼层
500倍? 22nF这是放大高频吗?
15625004279 发表于 2020-12-14 14:51 | 显示全部楼层
开始用的10K,放大不够,就慢慢加到1M了,感觉增加反馈电阻没有太大变化,是不是超出运放的放大倍数了, ...
音频放大直接用386啊,专门用来放大音频信号的
QWE4562009 发表于 2020-12-17 18:12 | 显示全部楼层
当然,C1的值是个很大的问题 ...
另外还得考察信号源阻抗,如果输出阻抗远远高于2K,则实际放大倍数也严重下降。------------这句话你是怎么计算的  哥
tianxj01 发表于 2020-12-18 09:35 | 显示全部楼层
另外还得考察信号源阻抗,如果输出阻抗远远高于2K,则实际放大倍数也严重下降。------------这句话你是怎 ...
反相放大器放大倍数是反馈电阻和输入电阻的比,所以信号源阻抗是串联在输入电阻里面的,信号源阻抗越高,则放大倍数越低,你是怎么学习的运放知识的?怎么感觉完全没有运放知识点。。。。。
QWE4562009 发表于 2020-12-18 11:00 | 显示全部楼层
反相放大器放大倍数是反馈电阻和输入电阻的比,所以信号源阻抗是串联在输入电阻里面的,信号源阻抗越高, ...
信号源阻抗用万用表能测试出来不
edyd 发表于 2020-12-20 17:20 | 显示全部楼层
信号源阻抗用万用表能测试出来不
不行吧。
小白第23号 发表于 2021-3-2 17:18 | 显示全部楼层
请教 关于运放
输入信号多大Z?
