[AT32F413] at32f413不能下载
1747|12
 楼主| tototm 发表于 2020-12-13 16:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
pi, IO, gp, rc, BLE
用keil和cmsim-dap下载一次后,第二次下载时出现can not enter debug mode ,用全部擦除后又可以重新下载,这里问一下可以用stm32的办法
GPIO_PinsRemapConfig(GPIO_Remap_SWJ_JTAGDisable,ENABLE);
  RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2PERIPH_GPIOB | RCC_APB2PERIPH_AFIO, ENABLE);
解决这个问题不
 楼主| tototm 发表于 2020-12-13 16:52 | 显示全部楼层
如上,在程序中加了上面的程序也无法第二次重复下载
fuqinyyy 发表于 2020-12-13 17:27 | 显示全部楼层
通过进入debug模式来下载?
 楼主| tototm 发表于 2020-12-13 20:09 来自手机 | 显示全部楼层
难道软件不能设置一下!
hoop 发表于 2020-12-13 20:58 来自手机 | 显示全部楼层
你这几句代码是禁jyag和sw,执行了后一定是不能下载的,所以你现在是要把jtag的口当io用还是进了低功耗导致的不能下载
muyichuan2012 发表于 2020-12-13 22:14 来自手机 | 显示全部楼层
swd 脚被禁用了 当然不能再次通过swd下载啊。可以用icp加at link把代码擦掉就好了。
 楼主| tototm 发表于 2020-12-14 09:20 来自手机 | 显示全部楼层
但是将rest拉低然后又可以下载,奇怪我用的是cmsis-dap
muyichuan2012 发表于 2020-12-14 09:29 | 显示全部楼层
合理啊,你想想SWD PIN被你禁用了,但你又要用SWD继续下程序,下载不进去很正常。
当你将reset 拉低,程序重启后还没有跑起来,swd pin还没有被禁用,此时的确应该可以下载程序。
muyichuan2012 发表于 2020-12-14 09:31 | 显示全部楼层
可以看看这个AT32这个帖子
AT32恢复下载办法
https://bbs.21ic.com/forum.php?m ... amp;_dsign=44221a5e
 楼主| tototm 发表于 2020-12-14 09:51 来自手机 | 显示全部楼层
现在问题是第一次能够正常下载,修改一下程序再下载就不行了,我就想知道如何解决这个问题,如果能用软件解决更好
hoop 发表于 2020-12-14 12:58 | 显示全部楼层
你可以尝试下在代码初始化阶段(执行你禁JTAG这两句之前)加足够多的延时。
fcccc 发表于 2020-12-17 16:55 | 显示全部楼层
你可以尝试下在代码初始化阶段(执行你禁JTAG这两句之前)加足够多的延时。 ...
对头.上来就GPIO初始化禁用了SWDIO如不用nRST引脚用四线制无法下载;有nRST的话没问题.下载器配置Debug标签->CMSIS-DAP->Settings按钮->Connect&Reset Opitons->Connect下拉框选择Under reset
不知道取啥名 发表于 2020-12-25 01:50 | 显示全部楼层
可以看看这个AT32这个帖子
AT32恢复下载办法
https://bbs.21ic.com/forum.php?mod=viewthread&tid=3011186& ...
感谢分享
