请问光耦PC817的发光管的寿命是多少小时,谢谢。
13424|15
awey| | 2009-4-5 22:54 | 只看该作者
应该问:寿命是几十年?
aidsheng|  楼主 | 2009-4-5 23:05 | 只看该作者
发光端全天24小时工作可以吗,
ic921| | 2009-4-5 23:16 | 只看该作者
好象是电流大寿命就短
主要指输入电流
hq_y| | 2009-4-5 23:25 | 只看该作者
哈哈, 电子产品的寿命是多少?5年?10年?
aidsheng 发表于 2009-4-5 23:05 技术交流 ←返回版面
3楼: 发光端全天24小时工作可以吗,
awey| | 2009-4-5 23:36 | 只看该作者
在正常环境、安全电流下,寿命根本不用考虑
除非买的是山寨货
hq_y| | 2009-4-5 23:36 | 只看该作者
只要是在datasheet规定的范围内一般都没有啥问题~~~~~~~~~~
ic921 发表于 2009-4-5 23:16 技术交流 ←返回版面
5楼: 主要指输入电流
awey| | 2009-4-5 23:41 | 只看该作者
老王可能看错了,我的印象里它比人的寿命还长~~~
就怕引脚会先烂掉。
awey| | 2009-4-6 09:20 | 只看该作者
10 万小时,光衰为初始的 50%
chunyang| | 2009-4-6 11:07 | 只看该作者
普通光耦的寿命主要由LED决定
    合适的电流下,光耦的使用寿命(指保证参数的前提下)可以在10年以上,楼上提供的数据正确,电流越大则寿命越短,和普通LED的特性是一样的,但要注意的是,光耦正因寿命长,所以市场上充斥翻新货,在零售市场(即配套市场)上多数散货都是翻新的,这时寿命有多长就不好说了。
老黄头| | 2009-4-6 18:26 | 只看该作者
王奉瑾 说的有道理
10 万小时 是典型值
最大值是 100 万小时,
最小值是 2 万小时. (这是按厂商所给的测试参数的前提下)
建议还是按最小值来设计.(每年8700小时)
如果想延长使用寿命,可把用直流驱动LED ,改为用1;1方波来驱动,可长使用寿命近一倍.
xwj| | 2009-4-7 08:53 | 只看该作者
LS是错觉,降额使用才是正道
qjy_dali| | 2009-4-7 20:47 | 只看该作者
直接看数据手册呀
  这比大家说出来的更准确一些
hero751| | 2009-4-8 11:36 | 只看该作者
这个型号早就停产了
现在是FOD817了。。。
yezunfu| | 2009-4-8 16:07 | 只看该作者
应该寿命比较长,具体你还是看厂家参数
