[技术问答] 华大HC32L136倍频问题 用PLL将频率升到48M
2024|4
 楼主| 风无痕 发表于 2020-12-14 15:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
我这样配置之后芯片不运行了,只要将时钟切换到PLL,芯片就不运行   哪个大神求教
  • void App_RCH24MHzToPll48MHz (void)
  •     stc_sysctrl_pll_cfg_t stcPLLCfg;
  • ///<============== 将时钟从RCH4MHz切换至RCH24MHz ==============================
  •     ///< RCH时钟不同频率的切换,需要先将时钟切换到RCL,设置好频率后再切回RCH
  •     Sysctrl_SetRCLTrim(SysctrlRclFreq32768);
  •     Sysctrl_ClkSourceEnable(SysctrlClkRCL, TRUE);
  •     Sysctrl_SysClkSwitch(SysctrlClkRCL);
  •     ///< 加载目标频率的RCH的TRIM值
  •     Sysctrl_SetRCHTrim(SysctrlRchFreq24MHz);
  •     ///< 使能RCH(默认打开,此处可不需要再次打开)
  •     //Sysctrl_ClkSourceEnable(SysctrlClkRCH, TRUE);
  •     ///< 时钟切换到RCH
  •     Sysctrl_SysClkSwitch(SysctrlClkRCH);
  •     ///< 关闭RCL时钟
  •     Sysctrl_ClkSourceEnable(SysctrlClkRCL, FALSE);
  • ///< 注意十分重要 当前时钟源HCLK大于24M:此处设置FLASH 读等待周期为1 cycle(前面已经配置,此处无需重复配置)
  •     Flash_WaitCycle(FlashWaitCycle1);
  •     stcPLLCfg.enInFreq    = SysctrlPllInFreq20_24MHz;   //RCH 24MHz
  •     stcPLLCfg.enOutFreq   = SysctrlPllOutFreq36_48MHz;  //PLL 输出48MHz
  •     stcPLLCfg.enPllClkSrc = SysctrlPllRch;              //输入时钟源选择RCH
  •     stcPLLCfg.enPllMul    = SysctrlPllMul2;             //24MHz x 2 = 48MHz
  •     Sysctrl_SetPLLFreq(&stcPLLCfg);
  •     Sysctrl_SetPLLStableTime(SysctrlPllStableCycle16384);
  •     Sysctrl_ClkSourceEnable(SysctrlClkPLL, TRUE);
  •     ///< 时钟切换
  •     Sysctrl_SysClkSwitch(SysctrlClkPLL);
  •     Sysctrl_GetPClkFreq();                                                //获取PCLK时钟频率
martinhu 发表于 2020-12-14 15:28 | 显示全部楼层
你这段代码没有切换到PLL时钟啊,只是切了RCH时钟……
 楼主| 风无痕 发表于 2020-12-14 19:41 | 显示全部楼层
没复制完整,已经重新补上来了
伊桑黑 发表于 2020-12-15 23:50 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享 暂时手头上没带电脑 有空试试
jiangyongabc 发表于 2020-12-16 08:08 来自手机 | 显示全部楼层
没切换对啊
