[PCB制造工艺] pcb打样中,产生PCB板焊接缺陷的因素有哪些?
533|0
 楼主| 就某个谁咯 发表于 2020-12-14 15:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
PCB板焊接出现缺陷是严重的质量问题。
1、PCB板孔的可焊性影响焊接质量
PCB板孔可焊性不好,将会产生虚焊缺陷,导致多层板元器件和内层线导通不稳定,引起整个电路功能失效。
影响PCB板可焊性的因素主要有:
(1)焊料的成份和焊剂的性质。 焊料由含有助焊剂的化学材料组成,常用的低熔点共熔金属为Sn-Pb或Sn-Pb-Ag;其中杂质含量要有一定的成分比控制。焊剂的功能是通过传递热量,去除锈蚀,来帮助焊料润湿被焊板电路表面。
(2)焊接温度和金属板表面清洁程度也会影响可焊性。温度过高,则焊料扩散速度加快,会使电路板和焊料溶融表面迅速氧化,产生焊接缺陷。
PCB板表面受污染也会影响可焊性,从而产生缺陷。
2、翘曲产生的焊接缺陷
电路板和元器件在焊接过程中产生翘曲,由于应力变形而产生虚焊、短路等缺陷。翘曲往往是由于电路板的上下部分温度不平衡造成的。对大的PCB由于板自身重量下坠也会产生翘曲。
3、PCB板的设计影响焊接质量
在布局上,PCB板尺寸过大,虽然焊接较容易控制,但印刷线条长,阻抗增大,抗噪声能力下降,成本增加;过小时,则散热下降,焊接不易控制,易出现相邻线条相互干扰等情况。
要是想要避免焊接缺陷,除了在做的时候避免以上问题,还要选择一些可靠的厂家,捷多邦的话我记得是一站式服务的,从打样到贴片啊焊接啊都做的,而且交期跟工艺都还蛮稳定的,个人还是满推荐的https://www.jdbpcb.com/MC
如果有需要的话就自己到官网上看看吧,对比一下,觉得合适就好。
个人签名:PCB相关的可以一起研讨哈~https://www.jdbpcb.com/MC
333
