[技术求助] 用示波器探头接在地上存在个200mv左右的杂波
12486|28
 楼主| zhaoxqi 发表于 2020-12-14 21:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人现在用ne555p做了个信号发生电路,3脚输出没问题,用示波器探头接在地上存在个200mv左右的杂波
heweibig 发表于 2020-12-14 22:04 | 显示全部楼层
必须得去除吗
 楼主| zhaoxqi 发表于 2020-12-14 22:09 | 显示全部楼层
因为涉及到后面的信号采集必须得祛除
jiaxw 发表于 2020-12-14 22:15 | 显示全部楼层
电路和波形图看下
jiahy 发表于 2020-12-14 22:19 | 显示全部楼层
200mv左右的杂波, 应该是地线噪声, 跟信号同步, 可能是地环路耦合或布线问题.
 楼主| zhaoxqi 发表于 2020-12-14 22:22 | 显示全部楼层
把这个电路单独用面包板重新搭了下,波形还是存在,请问是什么问题啊
spark周 发表于 2020-12-14 22:25 | 显示全部楼层
看下你的555的芯片的吧,是不是有啥问题没有注意到的啊
heweibig 发表于 2020-12-14 22:28 | 显示全部楼层
200mv不小了,你是用什么给555供电的?
chuxh 发表于 2020-12-14 22:31 | 显示全部楼层
干扰 影响示波器的测试
dingy 发表于 2020-12-14 22:38 | 显示全部楼层
电源波纹大,很难滤除干净
houcs 发表于 2020-12-14 22:42 | 显示全部楼层
必要时可以多级滤波。
morrisk 发表于 2020-12-14 22:45 | 显示全部楼层
电路本身的自激或寄生耦合
yufe 发表于 2020-12-14 22:48 | 显示全部楼层
地线过长造成的,可以选择就近接地
wangpe 发表于 2020-12-14 22:52 | 显示全部楼层
电路输出本身就是有杂波
zhuww 发表于 2020-12-14 23:00 | 显示全部楼层
输出纹波电压控制在10%一般不难
huwr 发表于 2020-12-14 23:03 | 显示全部楼层
电容的容值是与滤波的频率要求有关
bqyj 发表于 2020-12-14 23:07 | 显示全部楼层
在两电极并联0.1的瓷片电容
wenfen 发表于 2020-12-14 23:11 | 显示全部楼层
采集模式选择平均、杂波信号频率高低决定选择低通高通滤波器选项
chenho 发表于 2020-12-14 23:14 | 显示全部楼层
电磁干扰比较多了
chuxh 发表于 2020-12-14 23:18 | 显示全部楼层
当信号幅度较小时可以可以使用无衰减的探头
