[MCU] 下载程序到flash时常出现下载过程停滞
1616|17
 楼主| dengdc 发表于 2020-12-14 21:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
TMS320F2812可以正常连接,当在下载程序到flash的过程中,时常出现下载过程停滞的情况
jiahy 发表于 2020-12-14 22:05 | 显示全部楼层
停到哪了,有截图吗?
 楼主| dengdc 发表于 2020-12-14 22:10 | 显示全部楼层
上位机显示一直处于ERASE过程当中,如下图所示,一直处于这个界面。
 楼主| dengdc 发表于 2020-12-14 22:16 | 显示全部楼层
yszong 发表于 2020-12-14 22:19 | 显示全部楼层
一直不能吗?
 楼主| dengdc 发表于 2020-12-14 22:22 | 显示全部楼层
有的时候能正常下载到flash,但大多数时候会出现上面所示问题
lizye 发表于 2020-12-14 22:26 | 显示全部楼层
load到ram里面正常吗?
 楼主| dengdc 发表于 2020-12-14 22:29 | 显示全部楼层
正常,也能在线调试
shimx 发表于 2020-12-14 22:32 | 显示全部楼层
在电源输出端加了电感?
zhangmangui 发表于 2020-12-14 22:36 | 显示全部楼层
很危险的  这个应该是稳定性不好造成的
zhangmangui 发表于 2020-12-14 22:37 | 显示全部楼层
如果出现卡死的情况   容易造成flash锁死
jiaxw 发表于 2020-12-14 22:39 | 显示全部楼层
下程序的过程中电流增大
 楼主| dengdc 发表于 2020-12-14 22:42 | 显示全部楼层
是啊,实际测量电感的等效电阻达到1.5欧姆
liliang9554 发表于 2020-12-14 22:46 | 显示全部楼层
数值多少?
zhaoxqi 发表于 2020-12-14 22:49 | 显示全部楼层
是啊,都这样了当然不能正常下载了。
 楼主| dengdc 发表于 2020-12-14 22:56 | 显示全部楼层
哦,好的,那我将电感换成导线
yszong 发表于 2020-12-14 23:00 | 显示全部楼层
出现停滞问题,一般是数据传输终止产生的,有时静电也会产生干扰。
 楼主| dengdc 发表于 2020-12-14 23:04 | 显示全部楼层
嗯,多谢大家了
