MPLAB X IPE烧录程序
2302|18
 楼主| houcs 发表于 2020-12-14 23:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想烧录的hex文件有20KB左右,但是烧录完成时它显示program memory: start address = 0x1280, end address = 0x129f,只烧录的这么点。。。烧录程序我看他们不是从0x0开始烧录吗,是我还需要设置什么吗?
chuxh 发表于 2020-12-14 23:23 | 显示全部楼层
你看到的20khex是hex存储再window下的格式的大小
stly 发表于 2020-12-14 23:27 | 显示全部楼层
而hex里面包含的内容, 是mcu的存储的大小
renyaq 发表于 2020-12-14 23:31 | 显示全部楼层
这2者之间没有直接对应的关系..
liuzaiy 发表于 2020-12-14 23:34 | 显示全部楼层
http://www.microchip.com.cn/newcommunity/Uploads/Download/Library/50002227b_cn.pdf
liuzaiy 发表于 2020-12-14 23:35 | 显示全部楼层
看看这篇指南,不知道有没有帮助哈!
ousj 发表于 2020-12-14 23:39 | 显示全部楼层
IPE经常找不到目标器件是什么原因?I
lium 发表于 2020-12-14 23:44 | 显示全部楼层
IDE能用,换了IPE就找不到器件,有时候又可以,这到底是什么原因造成的?
yufe 发表于 2020-12-14 23:47 | 显示全部楼层
软件支持冲突还是设计缺陷?PICKIT3工具
zhuww 发表于 2020-12-14 23:50 | 显示全部楼层
IDE 和IPE不能同时占用占用工具,使用一个,另外一个要断开连接吧。
bqyj 发表于 2020-12-14 23:53 | 显示全部楼层
比方说要用IPE,IDE就不能处于调试模式。
zhuhuis 发表于 2020-12-14 23:57 | 显示全部楼层
友情提示,把问题写清楚更容易获得答案
zhulaoda 发表于 2020-12-15 00:18 | 显示全部楼层
在IDE设置代码偏移了吧?打开项目:项目属性 -> XC8 Linker -> Additional options -> Codesffset
 楼主| houcs 发表于 2020-12-15 18:55 | 显示全部楼层
其实是烧录错文件了。。。打扰各位大佬了
guanjiaer 发表于 2021-1-11 21:39 | 显示全部楼层
默认的就不会从0开始烧写
heimaojingzhang 发表于 2021-1-11 21:43 | 显示全部楼层
好吧 果然是犯了低级错误
keaibukelian 发表于 2021-1-11 21:46 | 显示全部楼层
额 还能烧录错文件 根本烧录不进去吧
labasi 发表于 2021-1-11 21:48 | 显示全部楼层
可能设置偏移量了
paotangsan 发表于 2021-1-11 21:50 | 显示全部楼层
到底是什么错误啊
