[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 12f683的一段参考程序里面GPIO3提示编译错误
1090|8
 楼主| chuandaoxy 发表于 2020-12-15 08:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
程序片段如下,gpio的设置应该在那个寄存器里?
if(memcmp(Buffer, "$mm", 6) == 0)
                        lcd_clear();
                        if(GPIO3)
                                PosDisp();
                        else
                                TimeDisp();
21562644322 发表于 2020-12-15 09:03 | 显示全部楼层
是不是没调用头文件啊
 楼主| chuandaoxy 发表于 2020-12-15 09:22 | 显示全部楼层
是不是没调用头文件啊
下面是包含的头文件CPU是12f683,在690的程序里没有见过这莫设计
#include  <htc.h>
#include  "lcd_i2c_lib.h"
#include  "rs232.h"
#include  <string.h>
void main(void)
        unsigned int i;
        OSCCON = 0x70;                                        // 8MHz
        GPIO   = 0x3E;                                        // GP0High
        TRISIO = 0x1C;                                        // GP2,3,4
        ANSEL  = 0x04;                                        // AN2
        CMCON0 = 0x07;                                        //
        Flag = 0;                                                //
        lcd_init();                                                //
        lcd_clear();                                                //
        lcd_str(Buffer);                                        //
        T2CON  = 0x01;                                        // 1/4,1/1
        TMR2IF = 0;
        TMR2IE = 1;
        PEIE   = 1;
        GIE    = 1;
lcczg 发表于 2020-12-15 16:09 | 显示全部楼层
编译环境更换了吧
guanjiaer 发表于 2021-1-11 21:40 | 显示全部楼层
是呀 因为这个有8个io口啊
heimaojingzhang 发表于 2021-1-11 21:43 | 显示全部楼层
楼上的好像说的不对啊
keaibukelian 发表于 2021-1-11 21:46 | 显示全部楼层
好像是没有定义的意思
labasi 发表于 2021-1-11 21:49 | 显示全部楼层
怎么还分gpio0和gpio1啊
paotangsan 发表于 2021-1-11 21:50 | 显示全部楼层
这是从哪里移植过来的程序 吧
