DXP器件编号指定起始值问题
2278|6
 楼主| 〽️〽️〽️ 发表于 2020-12-15 11:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问DXP如何设置可以让 所以电容,电阻,电感,芯片等都是R200,C201,U201这样,以200值开始往后?
yueguang3048 发表于 2020-12-16 10:29 | 显示全部楼层
CTRL+L 在里面研究研究吧,应该可以
cainiao518 发表于 2020-12-16 17:17 | 显示全部楼层
是手动改的
tianxj01 发表于 2020-12-17 12:08 | 显示全部楼层
首器件定义为R200,C200....
按着Shift钮移动器件,直接会自动拖放出R201....R220.。。
谢谢!这个方法可以  发表于 2020-12-18 16:58
tianxj01 发表于 2020-12-17 12:18 | 显示全部楼层
另外一个方法,在自动编号那。
可以勾选添加索引,加上你需要的比如200,然后复位全部器件标号,再重新编号,则自动的按照规定逻辑给你编号了。
谢谢!这个方法我也看到了. 但是不行,可能版本问题吧 DXP2014  发表于 2020-12-18 16:58
