[开发工具] osMessagePut函数
1869|23
 楼主| chenjunt 发表于 2020-12-15 19:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM32CUBE提供的Free RTOS操作系统,经CMSIS的封装,向一个消息队列发送消息的函数变为osMessagePut,其函数的声明为:osStatus osMessagePut (osMessageQId queue_id, uint32_t info, uint32_t millisec);
其中info是消息的内容,而它类型竟然是uint32_t,而不是一个指针!这岂不是意味着不能发送长度大于4字节的结构体类型的消息吗?
zhuhuis 发表于 2020-12-15 19:30 | 显示全部楼层
是不是可以把结构体的地址作为消息的内容发过去呢?
 楼主| chenjunt 发表于 2020-12-15 19:36 | 显示全部楼层
可我看了osMessagePut函数的代码后,发现不对头:该函数最终还是要调用xQueueSend函数的,其代码是:xQueueSend(queue_id, &info, ticks),它把info的地址传过去。
 楼主| chenjunt 发表于 2020-12-15 19:39 | 显示全部楼层
要是一个任务两次调用osMessagePut函数发送消息,第一次时,给结构体变量赋值,然后调用osMessagePut函数将结构体的地址发送出去,osMessagePut函数再调用xQueueSend函数,将放置结构体地址的变量的地址发送出去;第二次时,准备再次调用osMessagePut函数发送消息,于是就给结构体变量赋以一个新的值。
假设此时,这样的话,再接收第一个消息,虽然可以根据消息的内容找到结构体,可这时结构体的内容已经改变了,岂不是出问题了!
zhuhuis 发表于 2020-12-15 19:42 | 显示全部楼层
看看这个函数的头文件,里面怎么注释的
 楼主| chenjunt 发表于 2020-12-15 19:46 | 显示全部楼层
没啥注释呀,就是说这个函数用于发送消息,第一个参数是消息队列的句柄,第二个参数是消息的内容,第三个参数是超时时间,函数返回状态。这些信息不足以消除疑问呀。
songqian17 发表于 2020-12-15 19:50 | 显示全部楼层
osMessagePut  函数的功能限定了只能传递一个32位的变量(指针),如果想解决楼主说的问题,用动态分配内存的方式可以解决。
songqian17 发表于 2020-12-15 19:57 | 显示全部楼层
每次发送前动态分配一块结构体内存,然后对其进行赋值,之后发送,第二次再申请一块新的内存,然后发送
songqian17 发表于 2020-12-15 20:00 | 显示全部楼层
这样就可以保证值不被改变,但是接收到消息后一定要对该内存释放。
chenho 发表于 2020-12-15 20:04 | 显示全部楼层
其实RTOS的原函数是可以传递多字节的,也可以调用原函数来传递多字节。
wangzsa 发表于 2020-12-15 20:11 | 显示全部楼层
这个函数的原型肯定有注释,编译后找到定义
happy_10 发表于 2020-12-15 20:15 | 显示全部楼层
因该不是这个意思
tian111 发表于 2020-12-15 20:22 | 显示全部楼层
仔细看清楚是怎么用的,应该不会这么限制。
juventus9554 发表于 2020-12-15 20:26 | 显示全部楼层
如果是指针的话就没有问题
pengf 发表于 2020-12-15 20:29 | 显示全部楼层
可以在函数里用指针指向他啊  应该是可以的
 楼主| chenjunt 发表于 2020-12-15 20:32 | 显示全部楼层
搞定了,呵呵,犯了低级错误……
cr315 发表于 2020-12-16 10:52 | 显示全部楼层
哈哈,楼主细节决定成败啊
自己的灌饼 发表于 2020-12-16 16:37 | 显示全部楼层
RTOS没有问题吧。
木木guainv 发表于 2021-1-9 22:02 | 显示全部楼层
感觉追踪到最后 无论什么包装都是一个字节一个字节的发送
磨砂 发表于 2021-1-9 22:03 | 显示全部楼层
楼主到底犯了什么低级错误啊
