[MCU] 用单片机能控制一个380V的交流电动机吗?能做到吗
2059|28
 楼主| jiaxw 发表于 2020-12-15 19:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
shimx 发表于 2020-12-15 19:49 | 显示全部楼层
能,可以用单片机控制一个可控硅就能做到的。
heweibig 发表于 2020-12-15 19:53 | 显示全部楼层
能,但用单片机控制一个可控硅是做不到的。
起码得控制两个可控硅,最好是控制三个可控硅。
jlyuan 发表于 2020-12-15 19:59 | 显示全部楼层
可控硅?不太清楚啊
zhenykun 发表于 2020-12-15 20:04 | 显示全部楼层
可控硅可以走交流信号:funk:
jiahy 发表于 2020-12-15 20:07 | 显示全部楼层
大家知道,在单相AC 220V电路中,用一个双向可控硅就能控制电路负载的通断。
wuhany 发表于 2020-12-15 20:11 | 显示全部楼层
而在三相AC 220V电路中,有三根火线,故三相三线制接电路负载,需两个双向可控硅同时开关才能控制电路负载的通断
zhanghqi 发表于 2020-12-15 20:15 | 显示全部楼层
最好用三个双向可控硅同时开关
zhuhuis 发表于 2020-12-15 20:21 | 显示全部楼层
对,三相四线制接电路负载,必需用三个双向可控硅同时开关才能控制电路负载的通断。
wyjie 发表于 2020-12-15 20:25 | 显示全部楼层
楼主要牢记啊
jiajs 发表于 2020-12-15 20:29 | 显示全部楼层
如果只是控制通断,我建议用中间继电器或视功率再加一个交流接触器来控制来得省心些。
午夜粪车 发表于 2020-12-15 20:32 | 显示全部楼层
只控制通断?不要求转速吗?
yszong 发表于 2020-12-15 20:35 | 显示全部楼层
这个当然是可以的啊,单片机控制的是驱动电路的,间接控制了电动机的
liliang9554 发表于 2020-12-15 20:42 | 显示全部楼层
理论上,单片机可以控制一切。。。
huangchui 发表于 2020-12-15 20:45 | 显示全部楼层
看你外围怎么设计的了,当然不能直接控制,可以考虑继电器啊
zhaoxqi 发表于 2020-12-15 20:49 | 显示全部楼层
可以的啊,用单片机来控制驱动的就可以啦
午夜粪车 发表于 2020-12-15 20:53 | 显示全部楼层
控制中间继电器的开关不就行了
lizye 发表于 2020-12-15 20:56 | 显示全部楼层
要是简单的开关的话直接用一个固态电器继电器就好了,要是控制转速可就麻烦了
yszong 发表于 2020-12-15 21:04 | 显示全部楼层
怎么控制,实现什么功能,控制通断的话勇哥继电器不就行了吗
lizye 发表于 2020-12-15 21:07 | 显示全部楼层
单相需要一个双向可控硅,三相需要三个双向可控硅~每个双向可控硅需要两个IO口信号控制,另外还需要交流取样过零信号。。。。
