[MCU] 使用哪种类型的32.768kHz 晶振?
1394|20
 楼主| lizye 发表于 2020-12-15 20:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
为使MSP430 能稳定工作,应使用哪种类型的32.768kHz 晶振?LaunchPad板子给附带的32.768khz的晶振与DS1302上用的32.768khz的晶振有什么区别吗?
liliang9554 发表于 2020-12-15 20:06 | 显示全部楼层
没啥区别吧
jlyuan 发表于 2020-12-15 20:10 | 显示全部楼层
精度都差不多。32.768大多数采用的那种圆柱形外形的晶振
jlyuan 发表于 2020-12-15 20:14 | 显示全部楼层
LaunchPad板子上面使用的KDS 2012尺寸的贴片32.768khz晶振,用的32.768khz的晶振没有什么区别,主要是看产品应用。
jlyuan 发表于 2020-12-15 20:24 | 显示全部楼层
应该可以互用,只要封装满足要求,
zhenykun 发表于 2020-12-15 20:24 | 显示全部楼层
32的晶振都是圆柱型的
dengdc 发表于 2020-12-15 20:28 | 显示全部楼层
如果选择12m的可以使用有源晶振
heweibig 发表于 2020-12-15 20:31 | 显示全部楼层
封装不一样
jiahy 发表于 2020-12-15 20:35 | 显示全部楼层
都是一样的芯片
jiajs 发表于 2020-12-15 20:41 | 显示全部楼层
差不多的吧
spark周 发表于 2020-12-15 20:45 | 显示全部楼层
用的最多的还是圆柱形的晶振,另一个需要考虑温漂这个参数的。
yszong 发表于 2020-12-15 20:48 | 显示全部楼层
晶振对温度的敏感度非常大的,选型的时候必须注意这个参数的,温漂越小晶振工作起来越准确的。
huangchui 发表于 2020-12-15 20:52 | 显示全部楼层
用的时候需要注意温度的控制的。
jiahy 发表于 2020-12-15 20:56 | 显示全部楼层
这个也有贴片的晶振的,建议贴片的。
liliang9554 发表于 2020-12-15 21:03 | 显示全部楼层
20ppm的有点大的,精度需要再高点的晶振比较好。
wuhany 发表于 2020-12-15 21:07 | 显示全部楼层
这个需选型有什么讲究吗
zhanghqi 发表于 2020-12-15 21:10 | 显示全部楼层
不是都用圆柱形的吗
jiaxw 发表于 2020-12-15 21:15 | 显示全部楼层
这个选型的时候注意温漂的参数的。
wuhany 发表于 2020-12-15 21:19 | 显示全部楼层
这个封装应该不变吧。
jiahy 发表于 2020-12-15 21:25 | 显示全部楼层
你看看有源晶振好使吗
