[STM8] 低功耗下LCD引脚漏电
1035|23
 楼主| dingy 发表于 2020-12-15 20:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
板子进入低功耗后,加上一块LCD屏幕,电流直接增加到14mA左右。引脚配置的输出低电平,但是实际测量又几毫安的电流。请问应该怎么配置?
zhuhuis 发表于 2020-12-15 20:26 | 显示全部楼层
LCD模块还是段式LCD?
 楼主| dingy 发表于 2020-12-15 20:29 | 显示全部楼层
段式LCD,4个COM脚,21个SEG脚。
houcs 发表于 2020-12-15 20:33 | 显示全部楼层
低功耗需要不需要LCD显示?
zhuhuis 发表于 2020-12-15 20:39 | 显示全部楼层
去掉LCD就没有这14MA电流?
chenjunt 发表于 2020-12-15 20:43 | 显示全部楼层
低功耗能否禁止管脚时钟?
songqian17 发表于 2020-12-15 20:46 | 显示全部楼层
估计是引脚定义错了。
songqian17 发表于 2020-12-15 20:50 | 显示全部楼层
段式LCD功耗在ua级的,一般只有几个ua。
 楼主| dingy 发表于 2020-12-15 20:54 | 显示全部楼层
问题解决了,LCD坏了
 楼主| dingy 发表于 2020-12-15 21:01 | 显示全部楼层
LCD时钟关闭,LCD不使能的情况下引脚还有功耗吗?
huanghuac 发表于 2020-12-15 21:04 | 显示全部楼层
低功耗的时候把引脚IO关了看看
wenfen 发表于 2020-12-15 21:08 | 显示全部楼层
卧槽,还有LCD坏的。。坏了是能显示??
tian111 发表于 2020-12-15 21:12 | 显示全部楼层
低功耗给lcd断电
zhuhuis 发表于 2020-12-15 21:16 | 显示全部楼层
怎么个坏法?难道可以正常显示但是功耗很大?
chenho 发表于 2020-12-15 21:23 | 显示全部楼层
直接断电就没有问题了
juventus9554 发表于 2020-12-15 21:27 | 显示全部楼层
你的这个好矛盾呀
llljh 发表于 2020-12-15 21:30 | 显示全部楼层
楼主给大家解释一下LCD怎么坏的啊?大家都很疑惑
renyaq 发表于 2020-12-15 21:34 | 显示全部楼层
实际工程中段式LCD功耗3UA左右。
 楼主| dingy 发表于 2020-12-15 21:41 | 显示全部楼层
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈先
木木guainv 发表于 2021-1-9 22:03 | 显示全部楼层
是否禁止管脚时钟是看进入何种低功耗吧
