[STM32F1] STM32F103VET6读取W25Q32
1800|24
 楼主| yinxiangh 发表于 2020-12-15 20:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在用SPI FLSAH存储了一幅480*272的图片,总计255KByte。我用硬件SPI2,SPI时钟为18MHZ。但是读取SPI FLASH去显示一幅图片竟然要1秒时间,之前用SD卡也就500-600ms的时间,不知道问题出在哪里了,SPI FLASH是不是读取速度比写入速度要慢很多,我用SPI FLASH烧写工具在电脑上读取整个W25Q32要将近40秒时间,是不是SPI FLASH的读速度不够快,我已经对SPI FLASH采用快速读的命令了,还是读出来比较慢,比SD卡还慢,我开始以为会比SD卡快很多。
 楼主| yinxiangh 发表于 2020-12-15 20:43 | 显示全部楼层
快速读SPI函数
void SPI_FLASH_BufferRead(uint8* pBuffer, uint32 ReadAddr, uint16 NumByteToRead)
    SPI_FLASH_CS_LOW();
    SPI_FLASH_SendByte(W25X_FastReadData);
    SPI_FLASH_SendByte((ReadAddr & 0xFF0000) >> 16);
    SPI_FLASH_SendByte((ReadAddr& 0xFF00) >> 8);
    SPI_FLASH_SendByte(ReadAddr & 0xFF);
    SPI_FLASH_SendByte(Dummy_Byte);
    while (NumByteToRead--)
        *pBuffer = SPI2_Send_Byte(Dummy_Byte);
        pBuffer++;
    SPI_FLASH_CS_HIGH();
SPI2初始化
void SPI2_Configuration(void)
    SPI_InitTypeDef  SPI_InitStructure;
    SPI_InitStructure.SPI_Direction = SPI_Direction_2Lines_FullDuplex;
    SPI_InitStructure.SPI_Mode = SPI_Mode_Master;
    SPI_InitStructure.SPI_DataSize = SPI_DataSize_8b;
    SPI_InitStructure.SPI_CPOL = SPI_CPOL_Low;
    SPI_InitStructure.SPI_CPHA = SPI_CPHA_1Edge;
    SPI_InitStructure.SPI_NSS = SPI_NSS_Soft;
    SPI_InitStructure.SPI_BaudRatePrescaler = SPI_BaudRatePrescaler_2;
    SPI_InitStructure.SPI_FirstBit = SPI_FirstBit_MSB;
    SPI_InitStructure.SPI_CRCPolynomial = 7;
    SPI_Init(SPI2, &SPI_InitStructure);
    SPI_Cmd(SPI2, ENABLE);
happy_10 发表于 2020-12-15 20:46 | 显示全部楼层
通过示波器可以看到,每读完一个字节,大概有5~6个空闲clk,也就是说这5~6个空闲clk被浪费了,使用DMA可以避免这个问题,另外操作W25Q32最快速度可以达到40MHz的
wuhany 发表于 2020-12-15 20:50 | 显示全部楼层
SPI FLASH是不是读取速度比写入速度要快很多
hanwe 发表于 2020-12-15 20:53 | 显示全部楼层
可以参考一下楼上的办法, 用示波器捕捉一下, 看看哪里浪费了时间
 楼主| yinxiangh 发表于 2020-12-15 20:57 | 显示全部楼层
如何提高SPI2的速度,SPI2来自APB1,APB1速度最高是36MHZ,而且最低分频是2分频,所以是不是SPI2最高只到18MHZ
gongche 发表于 2020-12-15 21:04 | 显示全部楼层
换芯片,F4系列
huwr 发表于 2020-12-15 21:08 | 显示全部楼层
好像是要慢一点的;
最快就是用QSPI总线
huanghuac 发表于 2020-12-15 21:12 | 显示全部楼层
使用FATFS系统吗?
happy_10 发表于 2020-12-15 21:16 | 显示全部楼层
以前只是在sd卡中读取数据,不知道这个效果怎么样
songqian17 发表于 2020-12-15 21:23 | 显示全部楼层
代码看起来没有什么问题
chenho 发表于 2020-12-15 21:27 | 显示全部楼层
spi还有快读和慢度?
stly 发表于 2020-12-15 21:30 | 显示全部楼层
是不是有别的时序拖延了啊
pengf 发表于 2020-12-15 21:34 | 显示全部楼层
spi不可能太快啊
houcs 发表于 2020-12-15 21:40 | 显示全部楼层
用并口能不能快点
 楼主| yinxiangh 发表于 2020-12-15 21:45 | 显示全部楼层
嗯,那我按大家的说法挨个排查一下,谢谢哈
伊桑黑 发表于 2020-12-15 23:48 | 显示全部楼层
Flash本身就不是设计用来存储文件数据的 程序这种小的编译且快的才是flash用武之地
二次圆根 发表于 2020-12-15 23:54 | 显示全部楼层
读取比写入快把好像 但是用存图好像是用错地方了
li880wert 发表于 2020-12-16 17:25 | 显示全部楼层
程序优化下,用SPI1 开到36M,速度不会很慢吧,所有读SPI 直接寄存器操作,只读应该最少要2M以上
jiangyongabc 发表于 2020-12-16 19:39 来自手机 | 显示全部楼层
SPI是单IO数据线,SD卡数据线IO有几个。
