当比较器由低到高后,经过施密特触发器应该变低才对
688|14
langgq|  楼主 | 2020-12-15 21:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我用比较器输出的高/低,来驱动门电路(施密特触发器),然后由门电路的高/低来驱动单片机的口,但是,我发现当比较器由低到高后,经过施密特触发器应该变低才对
lium| | 2020-12-15 21:23 | 只看该作者
然后呢?你是怎么应对这个的呢
langgq|  楼主 | 2020-12-15 21:27 | 只看该作者
但是并没有变全低,还有大约2V左右的电压
hanwe| | 2020-12-15 21:30 | 只看该作者
用门电路能够加强单片机的驱动能力
wangpe| | 2020-12-15 21:34 | 只看该作者
加个上拉或者下拉电阻
llia| | 2020-12-15 21:41 | 只看该作者
我觉得可以,在需要延时的地方才打开定时器,定时器时间到只在中断程序中修改一个标志变量。
wangzsa| | 2020-12-15 21:46 | 只看该作者
而主程序在需要延时的地方就while着等标志变量变化,标志位变了说明时间到,然后把定时器关闭。这样的延时是比较准的。
zhuww| | 2020-12-15 21:50 | 只看该作者
这个电阻的用处还真是大
langgq|  楼主 | 2020-12-15 21:53 | 只看该作者
貌视没什么效果
zhanglli| | 2020-12-15 21:57 | 只看该作者
不懂啊
lium| | 2020-12-15 22:00 | 只看该作者
比较器是OC门的吧!需上拉
guoyt| | 2020-12-15 22:07 | 只看该作者
正解,LM339这类比较器需要上拉。
yufe| | 2020-12-15 22:11 | 只看该作者
上拉电阻设置一下  看看问题能不能解决  呵呵
langgq|  楼主 | 2020-12-15 22:15 | 只看该作者
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家
jiangyongabc| | 2020-12-16 19:56 | 只看该作者
没看懂你意思,施密特触发器是不是反相也没说。
