[MCU] 一直卡在读不出LCD中的数据
1192|16
 楼主| wyjie 发表于 2020-12-15 22:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
用G2和12864(ST7920)串行连接,准备做画曲线的程序,但是一直卡在读不出LCD中的数据
liliang9554 发表于 2020-12-15 22:24 | 显示全部楼层
 楼主| wyjie 发表于 2020-12-15 22:35 | 显示全部楼层
uchar read_lcd()
      uchar i,data;
      data =0;
      LCD_SCLK0;             //en=1;
      LCD_SID1;              //wr=1
      for(i=0;i<5;i++)       //数据时序
          LCD_SCLK1;
          delay_us(50);
          LCD_SCLK0;
          delay_us(50);
      LCD_SID1;             //wr=1
      LCD_SCLK1;            //en=1
      delay_us(50);
      LCD_SCLK0;            //en=0
      delay_us(50);
      LCD_SID1;
      LCD_SCLK1;
      delay_us(50);
      LCD_SCLK0;
      delay_us(50);
      LCD_SID0;
      LCD_SCLK1;
      delay_us(50);
      LCD_SCLK0;
      delay_us(50);
   P2DIR &= 0xef;
    for(i=0;i<4;i++)
        data<<=1;
        LCD_SCLK1;
        if(LCD_SID_READ) data++;
        LCD_SCLK0;
    //再接受4个连续'0'
    for(i=0;i<4;i++)
        delay_us(1);
        LCD_SCLK1;
        delay_us(1);
        LCD_SCLK0;
    //接受低4位
    for(i=0;i<4;i++)
        data<<=1;
        LCD_SCLK1;
        LCD_SCLK0;
    //再接受4个连续'0'
    for(i=0;i<4;i++)
        delay_us(1);
        LCD_SCLK1;
        delay_us(1);
        LCD_SCLK0;
    P2DIR |= BIT4;
    return data;
huangchui 发表于 2020-12-15 22:38 | 显示全部楼层
这个比较简单的,网上有人发过这样的例程,你读不出7920的数据,很有可能是时序不对
zhanghqi 发表于 2020-12-15 22:42 | 显示全部楼层
,楼主要仔细看一下7920的时序,把软件延时改改吧
jlyuan 发表于 2020-12-15 22:45 | 显示全部楼层
时序可能有问题,读写位的方向很重要。
zhanghqi 发表于 2020-12-15 22:49 | 显示全部楼层
反正数据不大,直接清屏就行了
jlyuan 发表于 2020-12-15 22:52 | 显示全部楼层
串行连接的12864一般不能读的,你查查数据手册看一下
dengdc 发表于 2020-12-15 22:59 | 显示全部楼层
读写操作是怎么实现的?
shimx 发表于 2020-12-15 23:03 | 显示全部楼层
有G2和12864串行显示的程序吗?求助啊
shimx 发表于 2020-12-15 23:06 | 显示全部楼层
可能是时序的问题
heweibig 发表于 2020-12-15 23:09 | 显示全部楼层
直接绘制整个屏幕。
jlyuan 发表于 2020-12-15 23:13 | 显示全部楼层
好像只有并口才能读取这个数据。
zhenykun 发表于 2020-12-15 23:21 | 显示全部楼层
你试试并口可以吗
jiahy 发表于 2020-12-15 23:25 | 显示全部楼层
串口读取的太慢了。
 楼主| wyjie 发表于 2020-12-15 23:29 | 显示全部楼层
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家
jiangyongabc 发表于 2020-12-16 20:05 来自手机 | 显示全部楼层
说明读寄存器有问题
