mote上电后只亮电源灯了,屏幕不亮了
1830|30
 楼主| stly 发表于 2020-12-15 23:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
用的是Microchip RN2483 LoRaWAN开发套件,其中,Mote上搭载了 PIC18LF46K22 和 PIC18LF45K50。使用了国产的PICKit 3.5进行程序的烧录。我主要就是在mote进行编程,mote默认一上电LED就会亮
我的问题是:
一开始一切正常。但当我烧录了大概20几次吧,突然,mote上电后只亮电源灯了,屏幕不亮了
yufe 发表于 2020-12-15 23:36 | 显示全部楼层
电脑可以检测到吗
 楼主| stly 发表于 2020-12-15 23:42 | 显示全部楼层
检测不到,就好像进入了一种休眠模式一样...
kangzj 发表于 2020-12-15 23:46 | 显示全部楼层
换块板子
 楼主| stly 发表于 2020-12-15 23:50 | 显示全部楼层
换了一块同样的板子,也是同样的问题,多次烧写后就突然不工作了
wangpe 发表于 2020-12-15 23:53 | 显示全部楼层
还有什么现象?能再详细描述下吗?
 楼主| stly 发表于 2020-12-15 23:57 | 显示全部楼层
放了两天后,再次上电发现也还是不行,但持续上电一段时间后LED屏幕会亮,然后就又缓慢熄灭,进入“休眠”orz
jiangyongabc 发表于 2020-12-16 08:11 来自手机 | 显示全部楼层
是不是程序有问题啊?
guoyt 发表于 2020-12-16 19:00 | 显示全部楼层
是不是芯片烧了?
 楼主| stly 发表于 2020-12-16 19:03 | 显示全部楼层
没有烟,也没什么糊味
 楼主| stly 发表于 2020-12-16 19:06 | 显示全部楼层
感觉也没有什么能烧的地方...没有外接电路
houcs 发表于 2020-12-16 19:10 | 显示全部楼层
是不是多次烧写后,内存被占满了
 楼主| stly 发表于 2020-12-16 19:13 | 显示全部楼层
正常烧写过程中,只有当配置存储器时,屏幕才会变暗
xxmmi 发表于 2020-12-16 19:19 | 显示全部楼层
怎么在完全无法连接板子的情况下清内存
 楼主| stly 发表于 2020-12-16 19:21 | 显示全部楼层
感觉自己把板子烧自闭了
zhanglli 发表于 2020-12-16 19:24 | 显示全部楼层
还是用原厂的工具烧吧。
 楼主| stly 发表于 2020-12-16 19:28 | 显示全部楼层
现在是在想这个板子会不会有什么烧写次数的限制啥的
tian111 发表于 2020-12-16 19:31 | 显示全部楼层
烧录器的问题
 楼主| stly 发表于 2020-12-16 19:39 | 显示全部楼层
应该是在最后一次烧录的时候,烧录器出现问题,导致程序压根没能烧进去,所以才一点反应都没有.
 楼主| stly 发表于 2020-12-16 19:44 | 显示全部楼层
问了淘宝客服reset了烧录器之后就ok了
