pc机上25针并口(打印口)为什么没有+5V引脚?
4256|10
 楼主| hedy007 发表于 2008-12-15 19:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
并口引脚定义说明:<br /><br />  1&nbsp;选通&nbsp;(STROBE低电平)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10&nbsp;确认&nbsp;(ACKNLG低电平)<br /><br />  2&nbsp;数据位0&nbsp;(DATAO)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11&nbsp;忙&nbsp;(BUSY)<br /><br />  3&nbsp;数据位1&nbsp;(DATA1)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12&nbsp;却纸&nbsp;(PE)<br /><br />  4&nbsp;数据位2&nbsp;(DATA2)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13&nbsp;选择&nbsp;(SLCT)<br /><br />  5&nbsp;数据位3&nbsp;(DATA3)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14&nbsp;自动换行&nbsp;(AUTOFEED低电平)<br /><br />  6&nbsp;数据位4&nbsp;(DATA4)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15&nbsp;错误观点(ERROR低电平)<br /><br />  7&nbsp;数据位5&nbsp;(DATA5)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16&nbsp;初始化成(INIT低电平)<br /><br />  8&nbsp;数据位6&nbsp;(DATA6)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17&nbsp;选择输入&nbsp;(SLCTIN低电平)<br /><br />  9&nbsp;数据位7&nbsp;(DATA7)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18-25&nbsp;地线路(GND)<br /><br />我用万用表量了,没有啊。
xwj 发表于 2008-12-15 19:37 | 显示全部楼层
纯信号接口,本来就不输出电源
串口、显示器口也都一样,没电源
hq_y 发表于 2008-12-15 19:42 | 显示全部楼层
没有比有强
你看串口,没有5V,还搞啥窃电技术,呵呵;
zp2000 发表于 2008-12-16 09:03 | 显示全部楼层
需要5V的电源吗?
需要5V的电源可以从电脑机箱里的电源获得,当然就是功率不能太大
g19860529 发表于 2008-12-16 12:33 | 显示全部楼层
楼主是不是意味usb有所以这个也应该有的啊
你没说之前我也不知道,以前知道usb有,rs232没有
 楼主| hedy007 发表于 2008-12-17 21:32 | 显示全部楼层
谢谢各位,我用USB结出来了.
这两天网络不好,一直上不了网.
iC921 发表于 2008-12-17 22:15 | 显示全部楼层
为什么没有和想用又能用,不是一码事
NE5532 发表于 2008-12-17 22:43 | 显示全部楼层
并口的内部上拉只有47欧姆左右,电流小,可以偷电用。
chunk 发表于 2008-12-17 23:44 | 显示全部楼层
如果这个接口接的设备都自带电源,
那这个接口为何要向外提供5V电源?如果这个接口接的设备需要12V电源,你这个接口提供了5V电源有什么用?如果这个接口接的设备需要5V/20A的电源,你这个接口提供的5V电源能满足要求吗?<br /><br />综合以上的问题,如果你是这个接口的设计者,你会怎么进行设计?<br /><br />“本接口无电源,做设备的请自已想办法。”这是串/并口。<br />“本接口提供5V/0.5A电源,爱用不用,自己瞧着办。”这是USB口。<br /><br />说白了,接口的设计者就是这么想的,这不是自然对人类行为给出的约束,这里没有什么原理,只有需求。这你也要问为什么??
 楼主| hedy007 发表于 2008-12-18 22:43 | 显示全部楼层
chunk 误解我的意思了.
我只是对自己的判断表示怀疑.谢谢大家.
hq_y 发表于 2008-12-20 13:21 | 显示全部楼层
usb设备可以给鼠标键盘U盘供电而不需要外接电源
跟这个端口的设计用途有关。
