[技术讨论] 如何使用一个GPIO管脚控制红灯和绿灯交替显示?
3110|11
 楼主| gaobq 发表于 2020-12-16 14:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
想使用一个单片机GPIO口,5V电平,控制两个12V的灯(红灯和绿灯),实现高电平红灯亮,低电平绿灯亮,有什么简单低成本的实现途径?请大家给出出主意,谢谢!
jjjyufan 发表于 2020-12-16 15:26 | 显示全部楼层
外接个信号继电器咯,常开接红灯 常闭接绿灯
wh6ic 发表于 2020-12-16 15:49 | 显示全部楼层
两粒NPN三极管 + 四粒电阻,一粒低电平共基极接法 绿灯亮,一粒高电平共射极接法 红灯亮 -- 不过共基极接法驱动能力由 IO 口决定
如果电流需要比较大,绿灯可以加多一粒 电平转换三极管 驱动
如果电流大,但绿灯亮的时间短--比如一次小于 1秒,可以一粒 PMOS + 一粒电容 + 一粒电阻 驱动
 楼主| gaobq 发表于 2020-12-16 17:22 | 显示全部楼层
想使用LM324运放做个跟随,两个灯,一个上拉,一个下拉,LM324的驱动电流足够,仿真了一下,输出电压跟着波动,但就是拉不到低电平。
ningling_21 发表于 2020-12-16 18:26 | 显示全部楼层
一个NPN三极管一个PNP三极管几个电阻就行
 楼主| gaobq 发表于 2020-12-17 10:24 | 显示全部楼层
这是我的设计,打算这样实现,3个NPN管不到2毛钱,对外提供4线接口:电源、地、红灯、绿灯
呃,错了,R5 不能去掉  发表于 2020-12-17 11:29
@wh6ic :D2 上需要并联一粒电阻(防止绿灯亮时,红灯微亮),R2、R4、R5 都去掉  发表于 2020-12-17 11:28
Q1、Q2 合并,去掉 Q2  发表于 2020-12-17 11:25
tianxj01 发表于 2020-12-17 11:55 | 显示全部楼层
这么简单的问题,看你LED有510欧姆的电阻限流,则2个NPN管子接成2级反相器,LED直接从12V到各管子的集电极510欧姆限流电阻。
就是上面Q1直接不要,Q2电阻R2换成510Ω和LED串联,后面的一样,为了防止Q2截止时候,有Q3微弱的基极电流流过前面一个LED而发光,Q2集电极另外弄一个电阻到12V,注意R5不需要这么小,应该换大的。
tianxj01 发表于 2020-12-17 12:01 | 显示全部楼层
这里,并联的1K,你可以测试一下,太小了,功耗增加,太大了,D43可能会发光。
 楼主| gaobq 发表于 2020-12-17 14:10 | 显示全部楼层
谢谢wh6ic,谢谢tianxj01,使用两个NPN管和5个电阻就实现了!
