无线电子产品,无论是在直接供电还是充电时,都需要AC/DC电源转换器来将交流电压或者是未经过稳压的直流电压转换成一个较低电平的直流电压。随着AC/DC电源转换器配件以及各种通用充电器纷纷进入市场,使用不合适的AC/DC电源转换器造成危险也越来越大。
过去,人们采用一次性熔断丝有时只是因为它的尺寸小。然而随着新的微型可恢复保护器件进入市场,尺寸不再是这类保护器件的障碍。此外,因为在无线设备中出现的故障大多数是暂时性的,使用可恢复保险丝器件PPTC就能避免不菲的产品保修产品。
通过将PPTC器件串联在电源接口处,或者再并联一只限压器件,例如齐纳二极管、瞬态电压抑制二极管或电压过载保护器,就可以避免不匹配的电源转换器所带来的损坏。
将PPTC器件与过压保护器件相互配合,当电流中产生过大电流时,PPTC器件进入高阻抗状态从而限制了异常大电流。PPTC器件还可以装在电池组的输入端,这样更更加一层保护作用。如果设备是耳机、汽车免提设备这类有源附件供电时,在电源输出端,也需要保护。AC/DC电源转换器对于安全和可靠性有它自己的要求。这与对短路电流的限制以及变压器绕组过热所需要的温度保护有关。如果绕组的温度超过绝缘材料的允许温度范围,绝缘层就会被破坏击穿,造成变压器内部短路,甚至起火。绕组温度过高的可能原因包括:环境温度过高,外部短路或者输入电源出现波动时。
PPTC保护器件除了在电流过大时起保护作用,这类器件在温度过高时也具有保护作用。这是因为这类器件本身在受热时,在较低电流时它便进入高阻状态。 |
