[STM32F1] 指针被修改
1525|21
 楼主| llljh 发表于 2020-12-16 18:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
设置了一个指针全局变量指向一个CAN消息接收buffer,可是在程序中调用cos、tan等数学库函数时,该指针被修改,指向无效地址,程序再运行,进入FALT ISR。。
xxrs 发表于 2020-12-16 19:02 | 显示全部楼层
这是否是keil编译时.DATA段分配不够的问题呢?
pengf 发表于 2020-12-16 19:05 | 显示全部楼层
不知道,你哪里改的不对
xxrs 发表于 2020-12-16 19:08 | 显示全部楼层
这个能否手动修改.DATA和.BSS段的大小呢?
liuzaiy 发表于 2020-12-16 19:12 | 显示全部楼层
这个指针的运用的还是特别需要注意的。。。
yinxiangh 发表于 2020-12-16 19:17 | 显示全部楼层
怎么就指向了无效地址的呢?
chenjunt 发表于 2020-12-16 19:20 | 显示全部楼层
感觉有点复杂,这是引入了无效指针的?
ousj 发表于 2020-12-16 19:23 | 显示全部楼层
不会是语法上的错误导致的吧?这个一般来说不应该的。
xxmmi 发表于 2020-12-16 19:27 | 显示全部楼层
这种指针问题看上去不是很好解决啊
kangzj 发表于 2020-12-16 19:30 | 显示全部楼层
一涉及到指针的,我就很迷茫了。。
jiangyongabc 发表于 2020-12-16 19:37 来自手机 | 显示全部楼层
应该还是你程序有bug
chuxh 发表于 2020-12-16 19:38 | 显示全部楼层
估计还是你自己程序的问题
dingy 发表于 2020-12-16 19:41 | 显示全部楼层
估计还是楼主不小心操作指针了
 楼主| llljh 发表于 2020-12-16 19:49 | 显示全部楼层
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家
airwill 发表于 2020-12-19 17:08 | 显示全部楼层
按说,  库函数不太容易出现 BUG, 也不太容易改变全局变量.
是不是内存太小了,  堆栈不够呢
diweo 发表于 2020-12-22 16:44 | 显示全部楼层
查看map文件,看这个变量的上面一个变量是什么,重点分析它有没有问题
香水城 发表于 2020-12-26 22:19 | 显示全部楼层
注意是否发生了地址越界访问;
注意访问对齐方面的原因;
guanjiaer 发表于 2021-1-10 19:29 | 显示全部楼层
单步运行监测一下指针是在什么时候被修改的啊
heimaojingzhang 发表于 2021-1-10 19:32 | 显示全部楼层
大概率就是误操作了
keaibukelian 发表于 2021-1-10 19:33 | 显示全部楼层
指针操作就是需要万分小心
